查看: 15928|回复: 42
打印 上一主题 下一主题
这个圆弧应该怎么车?厂里明天要干这活,以前没做过
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-9 17:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! H" l: q1 [9 K- Z
. C. W: n7 z) k6 e这是厂里明天要干的活,这个R16.3的圆弧应该用什么刀来车呢?厂里没有机夹的圆弧刀,如果用手磨的圆弧刀,半径2.5左右的,用不用圆弧半径补偿指令G42,G41,如果用的话它的刀尖方位是几呢?车完之后的圆弧两边是不是对称的?9 z/ L( V& P4 I& H7 a0 }
; S8 A4 S+ Y  F) A请各位师傅帮忙,之前我没干过这样的活。
1 q+ v0 ^9 s! k3 ]3 s
8 V+ P9 Z, f: y+ m5 k3 a7 w谢谢!
. X  l, B" I8 ?, I+ M& G' d  n
发表于 2012-7-9 17:56:57 | 只看该作者
你用尖刀看行不行,圆弧刀没有吗,量多定几把吧,不行那自己去磨几把了。
发表于 2012-7-9 18:05:17 | 只看该作者
圆弧刀和尖刀都可以。
游客
  发表于 2012-7-9 18:08
厂里有一把35度的尖刀,但试过车圆弧的两边时会过切  发表于 2012-7-9 18:08
发表于 2012-7-9 18:32:01 | 只看该作者
172288625 发表于 2012-7-9 18:05 - s1 C- K* b2 |. P/ ^6 c5 @5 R
圆弧刀和尖刀都可以。
) M5 u5 n+ d, R
這個是完整半圓,尖角刀都會過切* l  T4 m0 g  @5 z! _
游客
  发表于 2012-7-9 21:18
恩,对的,刚才没想到,只能圆弧刀了。  发表于 2012-7-9 21:18
发表于 2012-7-9 18:36:16 | 只看该作者
0 p0 q5 r( `9 J8 w6 w7 I, M7 j. p( d5 n3 N. h- o4 a6 R
- U3 l4 O. w. t  j$ {7 n, DT0101
% n2 l& f% Y7 F$ B% f! Y7 p- d$ {G0 X61. Z-5.875 M8
5 N0 {9 j7 u2 b# I3 KG99 G1 X59.6 F.1
% O; _' d3 S  h4 Q- A1 |G0 X61.
( S/ Z  n8 [9 k2 k+ u' Z" E$ ZZ-7.821
* d# y8 ^+ u) b) W$ qG1 X44.354; _) \4 U6 V$ a  k4 D- P5 s) G
G0 X62.4287 V. y" m. ~( o) N! N! Q
Z-6.461
( c. Q7 J+ _" p) y; d9 UG2 X59.6 Z-5.875 R2.( ?: G6 g6 w' R! }, k
X44.354 Z-7.821 R15.9
$ d. t  m1 D' @) I$ }& z4 B* L* w# eG0 X61.: H( b7 h# g3 ]  }7 y& J' i6 @
Z-9.768
% ]1 e/ R4 Y# n; J% FG1 X38.754
/ y% w% s3 E  H3 w# CG0 X47.398! c# C* O1 m3 z3 H  g
Z-7.6573 z) f! d0 @0 J0 Z! ?* ~
G2 X46.272 Z-7.577 R2.# g9 G5 ^; s) X, V
X44.354 Z-7.821 R2.
* a8 [' G+ P1 _X38.754 Z-9.768 R15.9
2 [( L2 w) ]: |; e1 bG0 X61.5 S( z3 k# L, U9 y+ D2 T! g1 I+ {, C
Z-11.714( }+ a% V+ S: [2 K
G1 X34.9753 z9 n& M( [" I% A; N
G0 X41.658
/ L. t" S% C6 yZ-9.283, u. h& P; a4 m! W/ Z
G2 X41.376 Z-9.278 R2.
3 b, @' O+ U: O! D& IX38.754 Z-9.768 R2.
; A% k, j# r3 x" v9 o) hX34.975 Z-11.714 R15.9
, L& }. c; l  d2 TG0 X61.
8 f" ^' C  t3 E, b$ ?( I7 EZ-13.661
1 G( E: K5 q/ lG1 X32.253: R2 o& g. F: y8 q1 F" U
G0 X37.672
0 w0 ~$ ~  d  K  `8 Y8 W+ AZ-10.99' O+ k8 Y& x4 a$ J) Y
G2 X34.975 Z-11.714 R2.
) |0 ]0 o( \9 I" O- D$ y1 [X32.253 Z-13.661 R15.9
; A" H  P" y9 v5 _4 D% ~* _G0 X61.' X0 g+ R' P, P9 }8 K/ h
Z-15.6075 _' n" S$ S4 |! g
G1 X30.29* k  V: Y  A$ ]. Q1 K8 E
G0 X34.704
1 Z- a! ]. J6 l# xZ-12.743
- U* @) A& v7 U! Z; }G2 X32.253 Z-13.661 R2.  u( L% t/ |' v# \5 T8 n* z. {
X30.29 Z-15.607 R15.9
& O; G7 l& c, j5 XG0 X61." h$ T% f* j5 u9 K0 t5 ]6 E6 U, Z
Z-17.554& g2 H( W9 t  G; U' M( `
G1 X28.941
  z6 J: u' t# s1 V* o2 r3 e6 _! FG0 X32.467! q: r, N, I: w2 H2 ^3 B
Z-14.531
: i* f- a( B; g: {- gG2 X30.29 Z-15.607 R2.
& \  D) b) Q* dX28.941 Z-17.554 R15.91 I8 {/ F; q  x+ W+ k- f
G0 X61.4 F, ?  R8 Y- F6 ~5 Z% c2 v
Z-19.5
2 Q" c' v1 Q3 P6 a- BG1 X28.127, Y7 B3 r$ V9 W( B& K% |' @1 |
G0 X30.822
% F1 x: E6 W  X6 u) H* J2 H) J0 LZ-16.3466 w. f! D  F" _4 k$ b, D9 O- q
G2 X28.941 Z-17.554 R2.  O0 k5 E7 c) n# r' E
X28.127 Z-19.5 R15.97 z6 v1 s! d+ R4 q* \. E; u
G0 X61.
' B9 H9 e2 V0 o3 K# w: K7 V  ^Z-21.446, h: I. e7 {  X& ?6 g  r
G1 X28.941
. F$ K& P* P4 ~' l+ p0 b) a" y& [G3 X28.127 Z-19.5 R15.97 o0 R1 A* O! X; R
G0 X61.& G- U, e6 \6 a6 X8 a" z$ ]
Z-23.393
: a& ?) z9 @6 sG1 X30.294 i9 @1 }+ K2 w1 P3 g
G3 X28.941 Z-21.446 R15.9/ E9 b/ w( y9 ^$ A
G0 X61.9 W: F$ {7 }! I) `
Z-25.3393 X+ G- f  T* k: `/ X
G1 X32.253( o. ^" |0 ~" d; q
G3 X30.29 Z-23.393 R15.9
$ D  L8 b2 v3 w( _" YG0 X61.' n3 |/ Y$ U6 m3 l( Z+ }+ ]
Z-27.286
+ L+ S4 t5 ]! R4 L& ]) HG1 X34.975
7 }+ C2 ], L: `1 \6 f1 `G3 X32.253 Z-25.339 R15.9
- f1 n( r" o7 b6 Q- {# ~! {$ t" zG0 X61.
8 b6 O1 @1 b5 m% U* L+ AZ-29.232) U5 F7 Z5 F* d7 t4 }8 R4 q
G1 X38.754
$ H% ^0 t5 X7 S4 s0 A" p! j: wG3 X34.975 Z-27.286 R15.9
7 b; C' h* F8 g' L" P. NG0 X61.- `% N- q  Y, H6 F" b2 m
Z-31.179  s7 e: [( F3 q! u" z( \+ ]3 C- E
G1 X44.354
. O. d% T7 L/ M" ?' JG3 X38.754 Z-29.232 R15.9
1 |1 o6 z, o3 ~! E5 xG0 X61.6 d" k6 I2 D, k) B, X3 O5 f/ B+ W
Z-33.125
/ e& A+ Z  [  b7 O7 k- v/ _G1 X59.6
' T) E0 u# p0 _3 O/ [G3 X44.354 Z-31.179 R15.9
0 n* j6 l! @& I6 Z* Z# u% FG0 X61.5 Y7 ^+ S( V! E( j3 s6 Q' K3 j
X62.4286 \, v+ U& |2 T3 R2 z# ^
Z-4.261
4 I2 V. b: a* k* i: A! X( y3 B( FG1 X59.6 Z-5.675
# q6 ?7 z' y, Y3 C" L3 _G2 X27.723 Z-19.5 R16.1  ]; d; v$ m% X6 h3 Z4 a9 _
X59.6 Z-33.325 R16.1+ s: \5 z4 k( f  \6 h0 |
G0 X62.428
& ]7 Z: O# J  u% J; w( U& gG0 Z100
( [* p& Z) @' d1 ]M303 |0 u5 |( d1 N* q" E( Y1 B: `
%7 r) N+ D2 F4 B1 M
这个是用5mm切刀,对刀点刀具中心,即碰平面为Z2.5   程序要改。不能乱用,我只是用来说明下软件编程的好处!!!!
游客
  发表于 2012-7-9 21:25
没注意大侠这个是粗车刀路,到了第2的精车刀路才知道这一个是粗车的,大侠也不说清楚。大侠乐于助人,哥给你加分!  发表于 2012-7-9 21:25
虽然楼主乐于助人,有一个善良的心,但是楼主用5毫米割刀做出来是不正确的。底部已经不是圆弧了,请把原图放大看看底部。  发表于 2012-7-9 21:22
服了这哥们了!居然用G1、G0、G3给搞出来了!  发表于 2012-7-9 20:36
参与人数 2威望 +6 收起 理由
风随意 + 5 热心助人,专业精湛!
大海无边 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-9 18:38:03 | 只看该作者
上传MC9文件
发表于 2012-7-9 18:39:04 | 只看该作者
MC9上传不了{:soso_e127:}
发表于 2012-7-9 18:55:21 | 只看该作者
再上个图3 }1 i) \& v2 d' N* x5 W1 _
上个粗车程序,保证可用
1 |: C- [+ T( |6 e%! R: w+ Z2 p) x/ j2 L- q
T0101
- n, T- h4 L! N0 tG0 X61. Z-5.875 M85 ]8 J5 X+ y, n4 j4 \5 O7 F
G99 G1 X59.6 F.1/ @- e* v6 F) Y
G0 X61.
# J) t4 u% X9 RZ-7.821
6 d6 m( h+ u! K( sG1 X44.3540 C% z7 h+ Z( @$ Q5 d
G0 X62.4283 E! v+ b$ f8 I
Z-6.461
: D4 U* c% E) n7 _( s# vG2 X59.6 Z-5.875 R2.
( s8 ^# b, `- p  |5 o% p# pX44.354 Z-7.821 R15.9
8 M3 [4 ~: S8 U0 jG0 X61.
6 X: l8 M; u& S3 G9 m" i) |Z-9.7688 a: L: ]/ Z1 }) Z, d
G1 X38.754
: F# H; j% Q; v7 R9 y7 y0 L6 s0 ZG0 X47.398
  o* f/ I6 R$ g% P1 e! h4 J8 HZ-7.657
0 d% y: F0 m& ?" B. uG2 X46.272 Z-7.577 R2.9 b) p3 p$ P1 l6 I/ b( E, Z! s$ W. C
X44.354 Z-7.821 R2.
7 X6 H* C5 o4 K5 T6 {! ?* r0 RX38.754 Z-9.768 R15.9
6 H, ~: O7 z8 U3 DG0 X61.
  O4 P% C. ?" dZ-11.714
- _* x# M- Y9 CG1 X34.975
. {% E; v  a1 Q) tG0 X41.6580 g. `  e! R/ n  l2 Q8 K
Z-9.283% R; i5 C9 Q8 J
G2 X41.376 Z-9.278 R2.% k( b0 C1 A& D' {. v1 C
X38.754 Z-9.768 R2.
! x/ I# o- d& \& }5 `X34.975 Z-11.714 R15.9
8 M. r! }4 J: ]# M4 A( VG0 X61.  {/ ~  o2 P" a  D
Z-13.6611 v  V* z  |+ m; N9 V4 D- @% W3 f
G1 X32.253$ s, J  l& F# B7 g' P2 A  b" z1 r# U( {
G0 X37.6729 M. r/ A; q- R, f1 }
Z-10.992 U( x- ]/ l$ X' N
G2 X34.975 Z-11.714 R2.! b: R6 D# z# u9 j0 L
X32.253 Z-13.661 R15.9% }  M4 C! T9 G3 V6 l0 m
G0 X61.
: R- D) U9 M* J3 f. _" W. M4 x; fZ-15.6072 c, I, O; ]2 q/ c6 f% x  B7 e
G1 X30.29/ I& g7 }7 h$ e; {- i3 N, @
G0 X34.704
& C, x1 ?$ |- {2 ^/ iZ-12.743! M1 A0 D9 _% n. ?+ [
G2 X32.253 Z-13.661 R2.* [+ J* i( c/ @5 G$ |4 Y
$ [4 X5 f2 M9 z- f0 @G0 X61.6 c- K# o& g' X" H" G, ~* q: |+ `
Z-17.554
7 X  Q( Q& G2 I) R( V0 P/ b; H/ HG1 X28.941  T* {2 `0 p  w6 l' r& }' Q$ p
G0 X32.467
7 J8 `- G4 e8 {8 p( [Z-14.5318 s8 J- R7 |( u9 e2 s$ }
, K9 \/ |, i. @5 S+ @X28.941 Z-17.554 R15.97 V) I) y3 K# J3 g! C  r
G0 X61., H( P. E1 l% y
Z-19.52 p0 ^! T  p: |$ i
G1 X28.127
, U- a5 J& E& LG0 X30.822
- O0 H! ^$ _5 z; r, dZ-16.346
1 S& n8 @+ `9 k0 j% y% fG2 X28.941 Z-17.554 R2.
. q+ q. T4 I" U7 u, yX28.127 Z-19.5 R15.9$ P  \% ?; _5 d1 ~& l  H
G0 X61.
* I2 B0 u* o+ rZ-21.446% V6 S, q% h( q/ M& w
G1 X28.941
+ o/ [% ?# k  TG3 X28.127 Z-19.5 R15.9' h  U) l- A. G- ^) Q9 a6 o
G0 X61.
: E) w3 n) k6 ^* g' A5 IZ-23.3930 o* j" @; t; G" f+ G: I
G1 X30.29
8 J4 `  M+ I+ W, F7 EG3 X28.941 Z-21.446 R15.9
5 A* b( A; ?1 h, j; a2 dG0 X61." _4 ^* c' k2 ~# L+ _% a- l- {
Z-25.339
2 n& z6 {" I" B& a" ~. Q8 ZG1 X32.2531 d& A; e+ i: [; C
G3 X30.29 Z-23.393 R15.9) v9 S6 @& m# @1 @( I! h
G0 X61.
6 N% b9 F9 {2 A* ~! ]% H  j5 t+ B. cZ-27.286
" G6 P) ?& e% EG1 X34.9758 j! ?. c3 A7 S# M9 b5 X: j/ ?; x) A
& U% z( h2 ?4 S$ TG0 X61.7 h* D( Z: F3 Q6 I" T. `- w- c
Z-29.232
! t" v6 G) S' k2 {/ ~! ~8 o" IG1 X38.754
& R( z( J+ G) R: D/ [% }# r7 ?8 LG3 X34.975 Z-27.286 R15.9. N( T$ D1 e7 H3 M8 k" C' J& X
G0 X61.
. M2 j( ?. `- I$ \/ H- |Z-31.179: m& r' x; o5 _3 j2 n2 Q
G1 X44.354  h4 }& D) O: Y  W5 Y* i3 ?
G3 X38.754 Z-29.232 R15.95 [( Y. S- \% z. @/ o- D1 g5 g
G0 X61.3 v7 c, y% d: F  Y" H5 ]& [
Z-33.125
" Y! I& j! t( r& v) d; ^G1 X59.6
1 J# _8 q% {3 mG3 X44.354 Z-31.179 R15.9, y( C6 x% Y* R5 ~' ~
G0 X61.
$ J& a& ~: n9 E/ t6 H3 n* rZ100" L* |6 F. v2 q
M30. x  r% ~/ W# [
大海无边 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-9 19:05:50 | 只看该作者
全是高手啊。
发表于 2012-7-9 19:09:20 | 只看该作者
8 j, r1 h  f# l- z5 u/ R5 g8 d3 [) R4 {  [& F( z+ A% p8 i# O9 V
所加工圆弧是整个半圆,用切刀编程序数控切削圆弧,只是勉强,切削中切削刃主副角等参数一直在变化中。在圆弧正中,必然有切刀宽的一段直线无法去除。另外,刀尖圆弧与编程有关,直接影响精度,走刀痕迹也需要注意。, \& X: D: G# M' \# U9 B) k
其实,本工件的园半径有16.3,可以做一把简单的摆动旋转刀完成工作。
' N3 ?  N9 v2 _# b7 r; H" e$ y2 u. \8 q- F7 D
/ O7 k6 b* c+ L9 x! E" ]. `
不必怀疑这个刀的性能。在本版块发过一个拉弯式弯管机的帖子,弯管机上的模具内圆弧就是用这个刀加工的。0 E1 p. T. E& ^$ a: `$ F* p
游客
  发表于 2012-7-17 16:44
大侠高见,搞不好这个加工出来的比数控加工的还好,只不过做这个装置麻烦,要是只做几个零件的话  发表于 2012-7-17 16:44
害怕伏枥 老前辈:您的方法是可行的。如果数控系统和机床本身是一般的话,那车的圆弧精度远不如一台破车床加个回转盘。  发表于 2012-7-10 09:15
看懂了,普车上搞比较合适,数控上还是球刀好。  发表于 2012-7-10 07:24
我看的稀里糊涂的,这刀子看不懂头和尾,也看不出哪里是刀头如何旋转,还请大师解释清楚,来点加工原理和加工视频,谢谢。  发表于 2012-7-9 22:18
GMT+8, 2025-2-19 06:56 , Processed in 0.078929 second(s), 19 queries , Gzip On.
