坏的轴承只有外圈了,怎么弄出来!急!
绿色的坏的轴承,外面的是一个铝制皮带轮,不能把皮带轮弄坏了
谁设计的找谁,怎么能这样弄呢,没考虑拆卸啊。呵呵!做个涨紧的东西吧,只要能卡住那个沟槽,涨紧力不要太大,然后敲出来。或者在左侧打孔,然后慢慢敲,敲一段距离就可以拆下来了。方法比较多。
这个确实有难度,我去年做维修时也遇到过这种情况,你用一铁棒插进去,然后用电焊焊一圈,看能弄出来不。 用力啊 找供应商啊,一般他们都有方法的 VAV导轨技术专员 发表于 2012-7-6 15:36 static/image/common/back.gif
找供应商啊,一般他们都有方法的
我是销售方的,帮客户修{:soso_e136:} shanfu_yuan 发表于 2012-7-6 15:15 static/image/common/back.gif
谁设计的找谁,怎么能这样弄呢,没考虑拆卸啊。呵呵!做个涨紧的东西吧,只要能卡住那个沟槽,涨紧力不要太 ...
这方法我这有条件,谢谢了 加热一下碰碰运气吧,呵呵。不知道你铝制皮带轮能否抗得住,外面铝制的带轮的话,我猜过盈量应该不是太大,铝的膨胀系数貌似比钢大吧? 上车床反爪涨轴承外圈内孔 然后用拉码拉。。。。 简单实用的办法,买一个合金磨头。从里面把轴承磨得将要透了,就可以取下来了。这是本人经常实用的办法,不是理论版~·哈哈!
