查看: 11431|回复: 28
坏的轴承只有外圈了,怎么弄出来!急!
发表于 2012-7-6 15:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
! `- ]1 \/ ?; E# ?
4 Z& K3 W! g  b9 R. N9 v5 w! d( J
绿色的坏的轴承,外面的是一个铝制皮带轮,不能把皮带轮弄坏了8 Z9 B$ q! m" V7 U5 @
发表于 2012-7-6 15:15:21 | 显示全部楼层
4 n% c* n& `) q. ?3 H  b! O
3 h& ^- E( `0 [! z谁设计的找谁,怎么能这样弄呢,没考虑拆卸啊。呵呵!做个涨紧的东西吧,只要能卡住那个沟槽,涨紧力不要太大,然后敲出来。或者在左侧打孔,然后慢慢敲,敲一段距离就可以拆下来了。方法比较多。
( ?2 N' U1 A/ Y9 f
游客
  发表于 2012-7-6 16:05
打孔方法好啊!  发表于 2012-7-6 16:05
顶 这样就可以了  发表于 2012-7-6 15:57
发表于 2012-7-6 15:19:31 | 显示全部楼层
这个确实有难度,我去年做维修时也遇到过这种情况,你用一铁棒插进去,然后用电焊焊一圈,看能弄出来不。
发表于 2012-7-6 15:34:50 | 显示全部楼层
用力啊
发表于 2012-7-6 15:36:19 | 显示全部楼层
找供应商啊,一般他们都有方法的
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:00:16 | 显示全部楼层
VAV导轨技术专员 发表于 2012-7-6 15:36
* r# @  @% M  I( ~( L找供应商啊,一般他们都有方法的
, I8 M) _: s! `9 X) F; q我是销售方的,帮客户修{:soso_e136:}
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:01:34 | 显示全部楼层
shanfu_yuan 发表于 2012-7-6 15:15 + v+ L& W' s7 D) C9 L/ S- a9 R; }
谁设计的找谁,怎么能这样弄呢,没考虑拆卸啊。呵呵!做个涨紧的东西吧,只要能卡住那个沟槽,涨紧力不要太 ...
4 j% v5 `- X- y. _7 g这方法我这有条件,谢谢了
发表于 2012-7-6 16:11:34 | 显示全部楼层
加热一下碰碰运气吧,呵呵。不知道你铝制皮带轮能否抗得住,外面铝制的带轮的话,我猜过盈量应该不是太大,铝的膨胀系数貌似比钢大吧?
游客
  发表于 2012-7-6 16:19
也是一个非常不错的好方法,哈哈。推荐使用。  发表于 2012-7-6 16:19
发表于 2012-7-6 16:43:14 | 显示全部楼层
上车床反爪涨轴承外圈内孔 然后用拉码拉。。。。
发表于 2012-7-6 16:43:32 | 显示全部楼层
简单实用的办法,买一个合金磨头。从里面把轴承磨得将要透了,就可以取下来了。这是本人经常实用的办法,不是理论版~·哈哈!
GMT+8, 2024-11-25 01:31 , Processed in 0.059637 second(s), 21 queries , Gzip On.
