认识数显维氏硬度计
数显维氏硬度计特点:1. 操作简单,直接输入压痕对角线长度,仪器自动计算及显示硬度值。
2. 强大的硬度自动换算功能,可以选择(HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR45N、HB)等七种硬度标尺,避免查表的麻烦。
3. 人性化、菜单式操作面板,设置快捷方便。
4. 智能休眠功能,延长光学、电子元件使用年限。
应用范围:a. 黑色金属、有色金属、铝材,表面涂层、层压金属、IC薄片;b. 陶瓷、玻璃、玛瑙、宝石、薄塑料、金属薄片等;c. 电镀层、热处理、碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。D.国内首创加长焦距物镜,方便聚焦,可有效保护物镜不被工件碰伤。技术参数:
维氏标尺HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、 HV1
试验力 10 25 50 100 200 300 500 1000(gf)
0.0980.2450.49 0.98 1.96 2.94 4.9 9.8(N)
物镜10×(观察) 40×(测量)
试验力选择通过试验力变换手轮选择,仪器自动识别。
测试模式HV / HK
分辨率0.25um
加载控制自动(加载/保荷/卸载)
保荷时间5~60S
硬度值人工测量,仪器自动计算,显示结果。
XY平台尺寸: 100×100mm
行程: 25×25mm
试件最大高度70mm
光源DC6V15W 光源亮度连续可调
电源AC220V / 50Hz
外形尺寸300×450×530(mm)
重量25Kg
标准配置:●主机 1台●测微目镜 1个●物镜(40X, 10X) 1个●显微维氏压头 1个●X-Y试台 1个 ●平口钳 1个●圆柱试台 1个●薄型零件试台 1个●硬度块 1个●电源线 1条●保险丝(备用)1个●水平仪 1个●水平调节螺钉 1个●防尘罩 1个
