查看: 1736|回复: 0
认识数显维氏硬度计
发表于 2012-7-6 14:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显维氏硬度计特点:
% H, p8 }: ?+ @- O1. 操作简单,直接输入压痕对角线长度,仪器自动计算及显示硬度值。! d  Q) C* V$ W' O5 o! D$ g
2. 强大的硬度自动换算功能,可以选择(HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR45N、HB)等七种硬度标尺,避免查表的麻烦。
8 p1 W  `3 {, H; V5 E  h3 b: z3. 人性化、菜单式操作面板,设置快捷方便。( J. y) P/ ?, a0 j( X% e( x
4. 智能休眠功能,延长光学、电子元件使用年限。' o/ V+ U+ m3 b
应用范围:
a.       黑色金属、有色金属、铝材,表面涂层、层压金属、IC薄片;
b.       陶瓷、玻璃、玛瑙、宝石、薄塑料、金属薄片等;
c.       电镀层、热处理、碳化层、脱碳层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试。
D.  国内首创加长焦距物镜,方便聚焦,可有效保护物镜不被工件碰伤。
技术参数:
维氏标尺
HV0.01HV0.025HV0.05HV0.1HV0.2HV0.3HV0.5 HV1
试验力
10    25     50    100   200    300    500   1000(gf)
0.098  0.245  0.49   0.98    1.96    2.94    4.9    9.8(N)
物镜
10×(观察)    40×(测量)
试验力选择
通过试验力变换手轮选择,仪器自动识别。
测试模式
HV / HK
分辨率
.25um
加载控制
自动(加载/保荷/卸载)
保荷时间
560S
硬度值
人工测量,仪器自动计算,显示结果。
XY平台
尺寸:   100×100mm
行程:    25×25mm
试件最大高度
70mm
光源
DC6V15W 光源亮度连续可调
电源
AC220V / 50Hz
外形尺寸
300×450×530(mm)
重量
25Kg
0 g. v( W4 V# V5 z: T) J8 w& r
标准配置:
●主机   1
●测微目镜   1
●物镜(40X, 10X)   1
●显微维氏压头   1
X-Y试台    1
●平口钳   1
●圆柱试台    1
●薄型零件试台    1
●硬度块     1
●电源线     1
●保险丝(备用)  1
●水平仪     1
●水平调节螺钉    1
●防尘罩     1
GMT+8, 2024-11-25 12:54 , Processed in 0.052897 second(s), 18 queries , Gzip On.
