总算解决了M1432磨床产生的直痕纹
最近一个月,一台北京第二机床厂生产的M1432磨床产生严重的直痕纹、通过半个月的处理,没有明显改善。1,调整主轴间隙,研磨短三瓦。砂轮进行平衡。
2更换顶针。
3更换液压油,清洗液压阀。
没有办法,老大请了外援。一个老机修工。其通过检查动力头,发现动力头轴承有问题,于是分解,检查。发现有两副角接触球轴承的外圈有微小的点蚀。于是全部更换。试车ok。 这就是经验啊 记得原来开的X8126C工具铣床被我用坏了报修了一个礼拜 来了2个“老师傅” 二话不说开拆完事 原来的毛病没修好别的地方又坏了 最后从别的厂请了一位老机修站在旁边指挥 我把装起来的开机一点毛病没有你说怪不怪
其实经验很重要就像老中医专制牛皮癣但有时候牛皮癣难倒老中医啊 大家都是做到老学到老的. 机械维修真的是活到老学到老!
