查看: 2661|回复: 3
总算解决了M1432磨床产生的直痕纹
发表于 2012-7-4 23:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个月,一台北京第二机床厂生产的M1432磨床产生严重的直痕纹、通过半个月的处理,没有明显改善。8 Q7 c7 Z5 g) f7 c; I; q, m
1,调整主轴间隙,研磨短三瓦。砂轮进行平衡。/ y+ J. Y) S9 t8 r
2更换顶针。9 \0 H* R8 ]* ^+ V$ Z
3更换液压油,清洗液压阀。
; p0 T/ Y  G' [- z5 g没有办法,老大请了外援。一个老机修工。其通过检查动力头,发现动力头轴承有问题,于是分解,检查。发现有两副角接触球轴承的外圈有微小的点蚀。于是全部更换。试车ok。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-5 03:03:20 | 显示全部楼层
这就是经验啊   记得原来开的X8126C工具铣床  被我用坏了报修了一个礼拜 来了2个“老师傅” 二话不说  开拆  完事 原来的毛病没修好  别的地方又坏了   最后从别的厂请了一位老机修  站在旁边指挥 我把装起来的  开机  一点毛病没有  你说怪不怪
8 j7 Z- n' Y  S) g4 |其实经验很重要  就像老中医专制牛皮癣  但有时候  牛皮癣难倒老中医啊
发表于 2012-7-9 22:31:28 | 显示全部楼层
大家都是做到老学到老的.
发表于 2012-7-10 23:26:52 | 显示全部楼层
机械维修真的是活到老学到老!
GMT+8, 2025-4-3 07:09 , Processed in 0.056189 second(s), 15 queries , Gzip On.
