hfg73 发表于 2012-7-4 16:48:04
薄膜单片0.1mm请问两纵封轮之间需要留间隙吗,取多大值?
如图
薄膜单片0.1mm请问两纵封轮之间需要留间隙吗,取多大值呢,请达人赐教!
hfg73 发表于 2012-7-5 10:13:16
拿不准要不要取间隙,社区如有前辈做过的请赐教!
qqzhubo1002 发表于 2012-7-5 11:24:32
楼主,两滚轮是不是软体物啊。。。。。。
阳光果冻 发表于 2012-7-5 12:14:34
我觉得这2个轮应该只是导向的作用,两个轮面贴在一起就可以了。
hfg73 发表于 2012-7-5 13:10:22
阳光果冻 发表于 2012-7-5 12:14 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
是导向,但还要发热侧封。
wuyuwen721 发表于 2012-7-5 19:00:09
这个应该无需取间隙吧,因为前段辊轮是定好的,而是靠后面辊轮把膜压在两辊中间的,而后面的辊是可调的,固然不需要取间隙吧。
luchun6304 发表于 2012-7-5 23:12:01
两轮之间不能有间隙。一个轮轴要固定,两一个轮的周要浮动,靠弹簧使两个轮面接触顶紧。
0408212031 发表于 2012-7-6 08:35:55
你做轮是靠弹簧预压的就可以了啊
hfg73 发表于 2012-7-6 08:45:49
wuyuwen721 发表于 2012-7-5 19:00 static/image/common/back.gif
这个应该无需取间隙吧,因为前段辊轮是定好的,而是靠后面辊轮把膜压在两辊中间的,而后面的辊是可调的,固 ...
兄台可否用图例解说一下,谢!
luchun6304 发表于 2012-7-8 22:49:32
luchun6304 发表于 2012-7-5 23:12 static/image/common/back.gif
没理解您说的。
我以前做的结构是:一个轮轴固定,另一个轮的轴是浮动的,这个轴是靠一个类似凸轮的手柄定位,即2轮贴紧时处于凸轮的一个面,旋转90度,2轮能有5mm的间隙供上膜用。工作是两个轮始终夹着薄膜。不会出现间隙的。你做的结构不清出具体问题出在何处。有可能是弹簧刚度不够。
查看完整版本: 薄膜单片0.1mm请问两纵封轮之间需要留间隙吗,取多大值?
