查看: 3756|回复: 10
薄膜单片0.1mm请问两纵封轮之间需要留间隙吗,取多大值?
发表于 2012-7-4 16:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图% o( ?9 M  y" r
- ?/ ?4 T  I' }
# V" z  o# \+ b2 @# {/ F8 z0 N" U7 G
薄膜单片0.1mm请问两纵封轮之间需要留间隙吗,取多大值呢,请达人赐教!
游客
  发表于 2012-7-4 18:29
以能封好薄膜为准。  发表于 2012-7-4 18:29
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2012-7-5 10:13:16 | 显示全部楼层
拿不准要不要取间隙,社区如有前辈做过的请赐教!
发表于 2012-7-5 11:24:32 | 显示全部楼层
楼主,两滚轮是不是软体物啊。。。。。。
发表于 2012-7-5 12:14:34 | 显示全部楼层
我觉得这2个轮应该只是导向的作用,两个轮面贴在一起就可以了。
 楼主| 发表于 2012-7-5 13:10:22 | 显示全部楼层
# K; C" V/ E- \' ~# u9 q
阳光果冻 发表于 2012-7-5 12:14 7 t+ N! W) p+ K+ U, `) [
( L: T' d0 D: e' z. T9 M
0 a+ H; s7 ^! R; C7 x- \6 d
是导向,但还要发热侧封。
发表于 2012-7-5 19:00:09 | 显示全部楼层
这个应该无需取间隙吧,因为前段辊轮是定好的,而是靠后面辊轮把膜压在两辊中间的,而后面的辊是可调的,固然不需要取间隙吧。
发表于 2012-7-5 23:12:01 | 显示全部楼层
两轮之间不能有间隙。一个轮轴要固定,两一个轮的周要浮动,靠弹簧使两个轮面接触顶紧。' u1 }/ U4 O, k' B/ L
游客
  发表于 2012-7-6 08:38
谢谢指教,现在就是用您说的这种方式,但是滚轮转动带入薄膜时两轮弹开间隙很大,不知道是不是弹簧强度不够,或者方法不对。  发表于 2012-7-6 08:38
发表于 2012-7-6 08:35:55 | 显示全部楼层
你做轮是靠弹簧预压的就可以了啊
 楼主| 发表于 2012-7-6 08:45:49 | 显示全部楼层
wuyuwen721 发表于 2012-7-5 19:00
& J, L* F, k0 J) m& C- _这个应该无需取间隙吧,因为前段辊轮是定好的,而是靠后面辊轮把膜压在两辊中间的,而后面的辊是可调的,固 ...
' ?0 A8 b7 x( |: N8 }
兄台可否用图例解说一下,谢!
发表于 2012-7-8 22:49:32 | 显示全部楼层
luchun6304 发表于 2012-7-5 23:12 # n/ }5 T" {3 m3 k5 M9 Z7 D/ ]
( q9 S( q& Y* i; _3 c) w. u没理解您说的。
+ @4 _# _  M: j3 n0 \9 `' @我以前做的结构是:一个轮轴固定,另一个轮的轴是浮动的,这个轴是靠一个类似凸轮的手柄定位,即2轮贴紧时处于凸轮的一个面,旋转90度,2轮能有5mm的间隙供上膜用。工作是两个轮始终夹着薄膜。不会出现间隙的。你做的结构不清出具体问题出在何处。有可能是弹簧刚度不够。
" j, T3 U& `) e9 h3 B9 _9 m
GMT+8, 2024-11-24 14:26 , Processed in 0.057471 second(s), 18 queries , Gzip On.
