下一站、幸福 发表于 2012-7-3 21:56:12
薄壁套加工,请教
现有一材料为A3钢,壁厚单边8MM,直径400MM的薄壁套,要求两面平行度在0.015MM,现在各处余量1MM。
求高手指点加工方法。
libin2035 发表于 2012-7-3 22:15:27
车一端,总长留余量,以车这一端为基准磨领一端。
骆驼2046 发表于 2012-7-3 22:33:32
请问总长多少?如果总长非常长那么加工起来会有困难,如果总长比较短,加工起来可能就比较容易些。
lenjin-liu 发表于 2012-7-3 22:35:55
libin2035 发表于 2012-7-3 22:15 static/image/common/back.gif
看工件长度定加工方法,短件可用芯棒。
njflj 发表于 2012-7-3 22:38:13
一次装夹,分别加工两端面
下一站、幸福 发表于 2012-7-4 20:00:33
总长35MM
只要平面车不平,磨出来也不行,磨的时候吸在上面会吸变形
下一站、幸福 发表于 2012-7-4 20:15:54
njflj 发表于 2012-7-3 22:38 static/image/common/back.gif
一次装夹,分别加工两端面
长度只有1MM余量怎么加工
宁波EN深孔加工 发表于 2012-7-5 14:54:38
涨夹用割刀一次加工完成!
njflj 发表于 2012-7-6 01:23:23
示意图
熊anh 发表于 2012-7-6 19:55:41
量有多少?如果量稍多一点的话,可以特制一副软爪,加大爪子与工件的接触面,减少变形,如果说量少的话,毛坯的长度就应该留出装夹位置,
查看完整版本: 薄壁套加工,请教
