查看: 3266|回复: 9
薄壁套加工,请教
发表于 2012-7-3 21:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一材料为A3钢,壁厚单边8MM,直径400MM的薄壁套,要求两面平行度在0.015MM,现在各处余量1MM。0 u+ Q* G4 C: c. W  |2 X6 }4 `2 m9 H
0 l, p, X) z' C  n$ h8 |3 j
求高手指点加工方法。
发表于 2012-7-3 22:15:27 | 显示全部楼层
车一端,总长留余量,以车这一端为基准磨领一端。
发表于 2012-7-3 22:33:32 | 显示全部楼层
请问总长多少?如果总长非常长那么加工起来会有困难,如果总长比较短,加工起来可能就比较容易些。
发表于 2012-7-3 22:35:55 | 显示全部楼层
libin2035 发表于 2012-7-3 22:15
# b& \" b* u% a! v" P$ \3 @车一端,总长留余量,以车这一端为基准磨领一端。
/ T# Z5 M  @8 b$ D" T! I% M
看工件长度定加工方法,短件可用芯棒。6 M& t. J% Z" x' z7 f  m; G/ q
发表于 2012-7-3 22:38:13 | 显示全部楼层
一次装夹,分别加工两端面
游客
  发表于 2012-7-6 21:01
大哥,怎么才能1次加装,两面加工,求指点  发表于 2012-7-6 21:01
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:00:33 | 显示全部楼层
总长35MM
% e1 x! Q7 N3 M( }  \只要平面车不平,磨出来也不行,磨的时候吸在上面会吸变形
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:15:54 | 显示全部楼层
njflj 发表于 2012-7-3 22:38 8 U& m  v1 @, \% g
一次装夹,分别加工两端面
. x# S; t8 a! y, d7 d" I- }( L长度只有1MM余量怎么加工
发表于 2012-7-5 14:54:38 | 显示全部楼层
涨夹用割刀一次加工完成!
发表于 2012-7-6 01:23:23 | 显示全部楼层
示意图
发表于 2012-7-6 19:55:41 | 显示全部楼层
量有多少?如果量稍多一点的话,可以特制一副软爪,加大爪子与工件的接触面,减少变形,如果说量少的话,毛坯的长度就应该留出装夹位置,
GMT+8, 2024-12-2 21:10 , Processed in 0.060717 second(s), 18 queries , Gzip On.
