固定中心距的链条怎样装配?
请教一问题:现有一固定中心距为150的链条需要和链轮装配
想问链条是怎样装到链轮上的 如果是把链条拆断的话 接起来会很费劲 根本拉不到一起
设计中心距的时候 原则是把节数圆整比如我计算出来理论节数是17.2节(打比方)圆整到18节
这样把链条拆断装的话应该很容易装起来但这又没有张紧机构会不会更松了
不知道大侠门的链条和链轮是怎样装配的
不知道是不是问题弱智了
网上找不到类似的问题
见笑了
把链轮拿下了 ,链条卡上,再把轮子装上 这样可以吧 为什么链轮不是可调的?一般都加张紧轮的,链轮中心线是水平的么?链条可以长一些啊,为什么要那么紧呢? 设计成链轮可调式 本帖最后由 tzcaokun 于 2012-7-3 19:26 编辑
链条出厂的时候是一条,不是一圈!会给你留接头的。去年在链条厂做过一年模具工,反正链条出厂的时候都是客户自己接头的。你要是链条长度对的话不应该接不上的。要不你换根中心距152.4的试试 链条装配时是不能太紧的,必须有一定的松弛度,不然的话运转起来一发热就崩断了。如何接前面各位已说过了。 这个问题比较简单,主动链轮和被动链轮(根据安装、固定情况任选一)固定螺钉孔开成长孔(可以前后移动,不需要太多,大概30mm移动量就够了),随意调节链条的松紧(这样就可以不用涨紧轮,一般低速的时候我们用这种方法,高速的话是要有涨紧轮)。另外链条会随着工况、时间、疲劳等拉长一些,这样的工艺一个是装配容易,另外可以调节链条到合适的松紧度,如果需要帮忙可以联络我。QQ542716495 杭州 机械工程师 刘 无时无刻的在学习 还是要做成可调节的,不加张紧轮就加工长条孔
