查看: 3003|回复: 8
固定中心距的链条怎样装配?
发表于 2012-7-3 16:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一问题  :
( P' q- |+ f* p/ C' j$ v  N4 I! U现有一固定中心距为150的链条需要和链轮装配   8 v$ a6 Y' t  g9 y$ a
想问链条是怎样装到链轮上的      如果是把链条拆断的话 接起来会很费劲   根本拉不到一起
" k" Q) r3 P% s0 E设计中心距的时候 原则是把节数圆整  比如我计算出来理论节数是17.2节(打比方)圆整到18节
; s" F4 w' @& `- w+ _这样把链条拆断装的话应该很容易装起来  但这又没有张紧机构会不会更松了
4 d+ n" @( @) [9 Y2 O/ ? 不知道大侠门的链条和链轮是怎样装配的   & I" u! H( P2 Y
不知道是不是问题弱智了   " o& U7 K! J* o- W  [
网上找不到类似的问题) }5 |- [. H' e* ?4 P
见笑了+ ~9 x- [1 M2 m
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-3 17:03:20 | 显示全部楼层
把链轮拿下了 ,链条卡上,再把轮子装上   这样可以吧
发表于 2012-7-3 17:10:35 | 显示全部楼层
为什么链轮不是可调的?一般都加张紧轮的,链轮中心线是水平的么?链条可以长一些啊,为什么要那么紧呢?
发表于 2012-7-3 17:34:59 | 显示全部楼层
设计成链轮可调式
发表于 2012-7-3 19:15:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 tzcaokun 于 2012-7-3 19:26 编辑 / f7 u- k, D7 H$ |4 y* k4 @% A5 A# N
+ T. s2 I2 M) R) T1 A# d" W, j5 P
链条出厂的时候是一条,不是一圈!会给你留接头的。去年在链条厂做过一年模具工,反正链条出厂的时候都是客户自己接头的。你要是链条长度对的话不应该接不上的。要不你换根中心距152.4的试试
发表于 2012-7-3 19:32:18 | 显示全部楼层
链条装配时是不能太紧的,必须有一定的松弛度,不然的话运转起来一发热就崩断了。如何接前面各位已说过了。
发表于 2012-7-4 14:19:48 | 显示全部楼层
这个问题比较简单,主动链轮和被动链轮(根据安装、固定情况任选一)固定螺钉孔开成长孔(可以前后移动,不需要太多,大概30mm移动量就够了),随意调节链条的松紧(这样就可以不用涨紧轮,一般低速的时候我们用这种方法,高速的话是要有涨紧轮)。另外链条会随着工况、时间、疲劳等拉长一些,这样的工艺一个是装配容易,另外可以调节链条到合适的松紧度,如果需要帮忙可以联络我。QQ542716495 杭州 机械工程师 刘
发表于 2012-7-4 22:02:08 | 显示全部楼层
无时无刻的在学习
发表于 2012-7-14 08:12:00 | 显示全部楼层
还是要做成可调节的,不加张紧轮就加工长条孔
GMT+8, 2024-11-24 13:01 , Processed in 0.056689 second(s), 20 queries , Gzip On.
