andrewzhong 发表于 2012-7-3 15:39:53
0.25/0.30mm的孔有钻过的吗?
316L基体上,钻圆周分布的6孔,孔径0.25-0.30mm,深2.5mm,位置度0.07,有人钻过吗?
1)要什么样的钻头?哪里卖?什么价格?一只可钻几个孔?
2)要什么样的设备?转速和进给要求。
不考虑电火花。谢谢!
andrewzhong 发表于 2012-7-3 17:13:56
谢谢各位。要求直径控制在0.25-0.30范围,这个有难度吗?
冷水黄金 发表于 2012-7-3 16:00:02
0.5的,以前的同事做过不少,5mm深,仪表车床上打的,3Cr13,硬度36~42HRC,加工师傅说比奥氏体还好打点,不过也不是很好打。
0.3 的估计更要技术了,并且不是圆周同心,上床子机加有点难呢,建议用激光试试,为了光滑,可以穿丝磨。
mixin0756 发表于 2012-7-3 16:03:48
硬质合金钻头网上搜。
tsar1987 发表于 2012-7-3 17:22:29
推荐使用OSG的TRS-GDL不锈钢加工用小径钻头
全国主要城市都有事务所,你可以询一下价格。
切削速度15~40m/min
进给0.005 转速20000
要使用主轴回转精度好的机械,水溶性切削油剂。
转速达不到就用最高转速。
乡下男孩 发表于 2012-7-3 21:44:11
一般的机床都没那么高的转速的,况且的主轴的回转精度不是很好,楼上所说的就的用进口的机床了,呵呵
隐身yy 发表于 2012-7-3 22:55:08
PCB加工里面都加工0.02mm的孔,主轴转速能到10万
jij007 发表于 2012-7-4 00:33:55
0.25的孔不难,只是1:10还是有点难度,0.002的公差也没问题。
荒唐山民75 发表于 2012-7-4 08:07:15
很涨见识啊,是不是钻头直径越小,转速越高啊。
andrewzhong 发表于 2012-7-4 08:17:12
tsar1987 发表于 2012-7-3 17:22 static/image/common/back.gif
切削速度15~40m ...
非常感谢。
查看完整版本: 0.25/0.30mm的孔有钻过的吗?
