查看: 6371|回复: 18
0.25/0.30mm的孔有钻过的吗?
发表于 2012-7-3 15:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
316L基体上,钻圆周分布的6孔,孔径0.25-0.30mm,深2.5mm,位置度0.07,有人钻过吗?
% C4 \; B% K7 |, n* n: [* f8 c0 L4 O6 ?" h3 `& U6 V
1)要什么样的钻头?哪里卖?什么价格?一只可钻几个孔?' @9 j0 s& L( `
2)要什么样的设备?转速和进给要求。) G' S+ P5 k" |9 v# S* ]' L; D- T
- B# ^/ c1 L" K/ U9 G8 f. Q. l
不考虑电火花。谢谢!
' Q  s2 b) {' H( k+ m4 d% z
 楼主| 发表于 2012-7-3 17:13:56 | 显示全部楼层
谢谢各位。要求直径控制在0.25-0.30范围,这个有难度吗?
发表于 2012-7-3 16:00:02 | 显示全部楼层
0.5的,以前的同事做过不少,5mm深,仪表车床上打的,3Cr13,硬度36~42HRC,加工师傅说比奥氏体还好打点,不过也不是很好打。+ g2 A* Q( z  M
8 _4 G& J* a( X. M" R( D. ~
0.3 的估计更要技术了,并且不是圆周同心,上床子机加有点难呢,建议用激光试试,为了光滑,可以穿丝磨。
发表于 2012-7-3 16:03:48 | 显示全部楼层
2 @0 \3 u9 J- Q) A
  X& H* P( t8 u8 h. w. Y硬质合金钻头网上搜。
+ P+ W1 B( V- c8 e- ^3 p
游客
  发表于 2012-7-3 22:38
不错  发表于 2012-7-3 22:38
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-3 17:22:29 | 显示全部楼层
推荐使用OSG的TRS-GDL不锈钢加工用小径钻头
  v: _# Q2 i, L( y# O) n' i全国主要城市都有事务所,你可以询一下价格。8 A4 d; @" C/ B
切削速度15~40m/min
( h; S; I, y4 m; F) p进给0.005 转速20000+ m' s( q* ~4 z7 @  v; f
要使用主轴回转精度好的机械,水溶性切削油剂。
% V( D  ~( F4 ]  u& H) s) {! e转速达不到就用最高转速。
游客
  发表于 2012-7-3 18:05
不错。  发表于 2012-7-3 18:05
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
双锋侠 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-3 21:44:11 | 显示全部楼层
一般的机床都没那么高的转速的,况且的主轴的回转精度不是很好,楼上所说的就的用进口的机床了,呵呵
发表于 2012-7-3 22:55:08 | 显示全部楼层
PCB加工里面都加工0.02mm的孔,主轴转速能到10万
发表于 2012-7-4 00:33:55 | 显示全部楼层
0.25的孔不难,只是1:10还是有点难度,0.002的公差也没问题。
+ B. m7 P9 J4 }* @9 M# [" d
发表于 2012-7-4 08:07:15 | 显示全部楼层
很涨见识啊,是不是钻头直径越小,转速越高啊。
游客
  发表于 2012-7-4 11:03
但机床转速越高,跳动越大,我看很多情况下工人操作,并非用的最高转速。  发表于 2012-7-4 11:03
这是必然的,要保证一定的线速度嘛  发表于 2012-7-4 08:23
 楼主| 发表于 2012-7-4 08:17:12 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2012-7-3 17:22
' T$ T6 y: O2 e/ y9 p# |推荐使用OSG的TRS-GDL不锈钢加工用小径钻头+ c% _# q: B* F$ {( i8 a- w
全国主要城市都有事务所,你可以询一下价格。3 x$ K4 @$ [+ g, [- e1 W
切削速度15~40m ...
, r# W* d+ X7 D1 u' Q6 U* X非常感谢。
GMT+8, 2024-11-30 18:32 , Processed in 0.055215 second(s), 20 queries , Gzip On.
