枫风coco 发表于 2012-7-3 08:47:01
这个液压回路的问题怎么解决?平衡阀手动下降阀
请大家帮我看看这个液压回路的问题,       此个回路是用于3~5个液压缸提升一个平台,单缸负载100吨,提升6m左右,过程中同步精度要求3~5mm,因此用了一个比例方向阀1来通过“主从”控制方式来控制每个油缸的速度,实现同步纠偏。      现在的问题是:   1: 平衡阀3 和液压锁2 这样同时布置是否合适。因为停机是要求能安全锁定,   2: 防爆阀4 这样安装是否有问题   3:为了应急手动操作,在2和3之间接入手动阀6 (该手动阀同时控制所有油缸),用于应急下降,但是这样好像应急下降时平衡阀3不能打开,该如何改进此回路?4:因为布置位置关系,需要两个以上液压站,每个液压站控制2~3个这样的油缸回路,这样布置是否合适?5:油缸无杆腔是否需要再添加一个补油回路,要求下降和上升速度是一样的
谢谢各位高手关注。
金枫液压 发表于 2012-7-3 09:46:00
应急下降放在这里是不行的,只能放在阀4和油缸间
枫风coco 发表于 2012-7-3 10:18:24
防爆阀4,的安装要求是必须直接最靠近油缸安装,如果应急下降安装到阀4和油缸中,则可能增加一个不可控隐患,
安装在阀3和阀4直接是否可行,最初设想是将阀3,4叠加安装在各个油缸上的,
王高级工程师 发表于 2012-7-3 12:12:10
1阀我们江苏这边还是喜欢称为三位四通电磁换向阀,很标准的术语。
1: 平衡阀3 和液压锁2 这样同时布置是否合适。因为停机是要求能安全锁定。
互锁还是采用常规的互锁原理吧。2阀总觉着作用不大要分开来,采用单向单独组合。
   2: 防爆阀4 这样安装是否有问题
4阀从原理上说应该没问题,毕竟取决于出口压力。
6阀既然作用只是应急下降,那就该放在液压缸的出口处。
这个看具体液压站配置,不一定液压站的端口全部用,有的留着说不定后续有用。
补油回路不知道你是否单独采用普通液压站。如果可以,就用上面你两个液压站当中一个端口,在出口处加上节流阀即可,回油不变。就看你上升需要补油还是下降需要补油,具体看吧,你理论计算下来,加上损耗,进口压力和4阀关闭压力平衡吗?(关系到防爆阀)
枫风coco 发表于 2012-7-3 14:36:11
王高级工程师 发表于 2012-7-3 12:12 static/image/common/back.gif
1: 平衡阀3 和液压锁2 这样同时布置是否 ...
1.   1阀不是普通的三位四通电磁换向阀,应该是三位四通比例电磁换向阀吧。
2.    平衡阀3 和液压锁2 这样同时布置 是基于下面的考虑 :
“在低速轻载,对速度稳定性要求较低的情况下,为了减少成本,可以采用双向液压锁作为回路闭锁使用,
而在高速重载,尤其是对速度稳定性要求较高的场合,一定要采用平衡阀作为闭锁元件使用,切不可一味追求降低成本而选用双向液压锁,否则将会造成更大的损失。”
因为此回路为低速重载,将平衡阀和液压锁同时布置,是为了锁定更可靠,不知道这样同时使用有没有什么弊端。还是单用平衡阀就足够。
wolf_stone 发表于 2012-7-3 15:10:26
阀6接油缸后腔是否可以?
qqzhubo1002 发表于 2012-7-3 15:20:24
{:soso_e127:}....液压知识似乎又还给老师啦。。。。。
stillman 发表于 2012-7-3 16:49:11
此回路中其它问题应该不大,在回路中我增加了序号7和序号8两个元件,同时将序号6装到3和4之间。
   原因:6在2和3之间无法实现油缸的下降,因平衡阀无法打开,且不能放在防暴阀和油缸之间,这样增加了安全隐患。
序号8的增加是因为下降时无杆腔没有油液补充,增加一个冲液阀在手动下降时,给无杆腔补油。
   序号7用于为为手动下降时提供一可调整背压,因为如果下降时背压过低会造成防暴阀起作用,油缸无法下降
枫风coco 发表于 2012-7-3 17:41:23
stillman 发表于 2012-7-3 16:49 static/image/common/back.gif
   原因: ...
谢谢。很有道理。
guiyongheng 发表于 2012-7-3 19:17:16
发表下我的观点
1:使用了管路防爆阀、平衡阀、双向液压锁。应该只需要一种阀来锁住油缸即可。平衡阀是最好的,如果只有一个方向有负向负载,就使用单向平衡阀;如果两个方向都出现负向负载,就使用双向平衡阀。
2:你的管路防爆阀的布置有错,管路防爆阀需要在其之后有一定背压才能打开,如果按你的布置当平衡阀全开后,防爆阀的之后的压力变小,防爆阀会关闭,油缸降不下来。
3:在装有平衡阀的油缸上不用考虑补油,平衡阀会根据控制油压的大小来调节其开口。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个液压回路的问题怎么解决?平衡阀手动下降阀
