hj320454 发表于 2006-12-27 09:24:38
[求助]H&T 43-45 HRC属于哪种热处理?
<P>对热处理不太了解, 这种标注属于那种呢? 谢谢大家啦,知道的顶下 <IMG src="/Emoticons/msn/smile_tongue.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&T 43-45 HRC</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
jqjqjq 发表于 2006-12-28 08:40:52
Re: H&T 43-45 HRC属于哪种热处理?---[请教]
不太清楚,现在遇到许多外国的图纸,里面的好多要求都不懂,不知道在那里查?
发在论坛上帖子也几天没人回.
应该是淬火+回火,硬度要求HRC43-45
<P>各种热处理工艺代号及技术条件的标注方法</P>
<P>热处理类型&nbsp;&nbsp;&nbsp;代号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表示方法举例</P>
<P>退火&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Th&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;标注为Th </P>
<P>正火&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Z&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;标注为Z </P>
<P>调质&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;调质后硬度为200-250HB时,标注为T235 </P>
<P>淬火&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;淬火后回火至45-50HRC时,标注为C48 </P>
<P>油淬&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;油淬+回火硬度为30-40HRC,标注为Y35</P>
<P>高频淬火&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;高频淬火+回火硬度为50-55HRC,标注为G52 </P>
<P>调质+高频感应加强淬火 T-G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 调质+高频淬火硬度为52-58HRC,标注为T-G54 </P>
<P>火焰表面淬火&nbsp; &nbsp;H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 火焰表面淬火+回火硬度为52-58HRC,标注为H54 </P>
<P>氮化&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 氮化层深0.3mm,硬度&gt;850HV,标注为D0.3-900 </P>
<P>渗碳+淬火&nbsp; S-C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;氮化层深0.5mm,淬火+回火硬度为56+62HRC,标注为S0.5-C59 </P>
<P>氰化&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Q&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 氰化后淬火+回火硬度为56+62HRC,标注为Q59</P>
<P>&nbsp;渗碳+高频淬火 S+G&nbsp;&nbsp; &nbsp;渗碳层深度0.9mm,高频淬火后回火硬度为56-62HRC,标注为S0.9-G59</P>
只是标注问题,不影响热处理核心内容,设计者多不是热处理专业,有主要要求即可,怎么整是专业者的事.
hj320454 发表于 2007-2-12 13:13:15
Re: [求助]H&T 43-45 HRC属于哪种热处理?
我就是不能确定那个符号的意义,怕有别的含义,谢谢大家了!
H&T是英语热处理缩写
应该是调质吧
旬倩 发表于 2008-4-1 17:31:30
heattreatment   HRC 43-45   这样明白了吧?
梦游人间 发表于 2008-4-4 17:02:38
回复 1# 的帖子
呵呵 应该就是了 热处理啊 淬火加高温回火啊
查看完整版本: [求助]H&T 43-45 HRC属于哪种热处理?
