查看: 10510|回复: 11
[求助]H&T 43-45 HRC属于哪种热处理?
发表于 2006-12-27 09:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
对热处理不太了解, 这种标注属于那种呢? 谢谢大家啦,知道的顶下             H&T 43-45 HRC
5 q7 Z4 l$ w3 t3 i' {* ?
' a/ ~/ N/ j, Y9 {1 {) F" Y
" c: U. K9 {0 d* O A
3 Y+ B3 V3 {& c6 R }. O: `
发表于 2006-12-28 08:40:52 | 显示全部楼层
Re: H&T 43-45 HRC属于哪种热处理?---[请教]
不太清楚,现在遇到许多外国的图纸,里面的好多要求都不懂,不知道在那里查?
: `* `* u; P. l" Y: N发在论坛上帖子也几天没人回.
+ E# T- C: Z2 Z5 X3 R6 }; c7 V
发表于 2006-12-28 08:55:59 | 显示全部楼层
应该是淬火+回火,硬度要求HRC43-45
发表于 2006-12-28 14:03:53 | 显示全部楼层
各种热处理工艺代号及技术条件的标注方法
- x0 d$ g, n9 P" f5 y
热处理类型   代号    表示方法举例
: _( _9 v: i5 b$ z' L, ]0 c
退火           Th        标注为Th
; }/ ~! U- N; a4 Z- l4 G
正火           Z          标注为Z
/ c" i: r/ q8 P5 h4 c2 P
调质           T          调质后硬度为200-250HB时,标注为T235
a5 X0 r. [5 \ X+ V: C8 |
淬火           C         淬火后回火至45-50HRC时,标注为C48
0 u; C" O7 G. U8 |
油淬           Y         油淬+回火硬度为30-40HRC,标注为Y35
; A3 ]( q- Q1 L R! n
高频淬火    G          高频淬火+回火硬度为50-55HRC,标注为G52
' A2 B1 k& B" x* D6 D1 \
调质+高频感应加强淬火 T-G      调质+高频淬火硬度为52-58HRC,标注为T-G54
6 w0 B8 d) J% G! P
火焰表面淬火   H      火焰表面淬火+回火硬度为52-58HRC,标注为H54
5 s; t$ l4 Q z4 `; X
氮化           D         氮化层深0.3mm,硬度>850HV,标注为D0.3-900
. l g5 A, [; D6 h4 p. E
渗碳+淬火  S-C      氮化层深0.5mm,淬火+回火硬度为56+62HRC,标注为S0.5-C59
9 @1 ~5 h1 d: R0 u- m' X
氰化            Q        氰化后淬火+回火硬度为56+62HRC,标注为Q59
; o' i5 g4 M2 W" t
 渗碳+高频淬火 S+G    渗碳层深度0.9mm,高频淬火后回火硬度为56-62HRC,标注为S0.9-G59
发表于 2006-12-29 17:19:44 | 显示全部楼层
只是标注问题,不影响热处理核心内容,设计者多不是热处理专业,有主要要求即可,怎么整是专业者的事.
 楼主| 发表于 2007-2-12 13:13:15 | 显示全部楼层
Re: [求助]H&T 43-45 HRC属于哪种热处理?
我就是不能确定那个符号的意义,怕有别的含义,谢谢大家了!
发表于 2007-2-14 08:51:57 | 显示全部楼层
H&T是英语热处理缩写
发表于 2007-2-24 22:22:30 | 显示全部楼层
应该是调质吧
发表于 2008-4-1 17:31:30 | 显示全部楼层
heat  treatment     HRC 43-45   这样明白了吧?
发表于 2008-4-4 17:02:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
呵呵 应该就是了 热处理啊 淬火加高温回火啊
GMT+8, 2025-2-23 19:31 , Processed in 0.064461 second(s), 16 queries , Gzip On.
