沈阳数车的四工位精诚刀架,出现转不动的情况
沈阳数车的四工位精诚刀架,出现转不动的情况,手动用内六角也转不动。打开一看全是铁锈跟污泥,这刀架光拆就花了我三小时。刀架拆到只余一根蜗杆及跟蜗杆配合带动刀架的那根轴,在此情况下电机亦带不动,手动转动也蛮紧的。因为下班所以明天继续了,那轴是不是只需要从下往下敲出来即可?在此状态下带不动跟蜗杆的推力轴承有关系没? 中间轴是要把刀架上的几个大螺丝拿下来,后边有三个螺丝上着,如果还不好估计是蜗轮轴承不好了,先拿蜗杆在拿蜗轮轴承坏了 期待高手。。。。。。。。。。。。。。。。 蜗轮轴承坏了,我也有过一次类似经历,拆了我好久才把轴承拆出来。 嗯楼上正解,换了个蜗轮轴承后已正常
