查看: 5206|回复: 5
沈阳数车的四工位精诚刀架,出现转不动的情况
发表于 2012-7-2 18:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳数车的四工位精诚刀架,出现转不动的情况,手动用内六角也转不动。打开一看全是铁锈跟污泥,这刀架光拆就花了我三小时。刀架拆到只余一根蜗杆及跟蜗杆配合带动刀架的那根轴,在此情况下电机亦带不动,手动转动也蛮紧的。因为下班所以明天继续了,那轴是不是只需要从下往下敲出来即可?在此状态下带不动跟蜗杆的推力轴承有关系没?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-2 20:13:59 | 显示全部楼层
中间轴是要把刀架上的几个大螺丝拿下来,后边有三个螺丝上着,如果还不好估计是蜗轮轴承不好了,先拿蜗杆在拿蜗轮
/ |; C8 E4 H  m+ F' ]5 \
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-3 11:54:38 | 显示全部楼层
轴承坏了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-3 14:41:10 | 显示全部楼层
期待高手。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-3 14:59:44 | 显示全部楼层
蜗轮轴承坏了,我也有过一次类似经历,拆了我好久才把轴承拆出来。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-7-4 18:02:30 | 显示全部楼层
嗯楼上正解,换了个蜗轮轴承后已正常
GMT+8, 2024-11-19 06:42 , Processed in 0.051965 second(s), 16 queries , Gzip On.
