心在何方 发表于 2012-7-1 22:27:28
轴承型号后有E4的字样,这个参数何意?
轴承为调心滚子轴承,型号后有E4字样,谁能帮忙告诉我这个参数是什么意思
愤怒的小鸟 发表于 2012-7-2 07:54:30
后面E4应该是轴承精度等级,轴承分G,E,D,C,B五种精度等级。不过我不敢确定,你看看轴承手册有介绍的
青青子佩 发表于 2012-7-2 09:14:59
如果是NSK的调心滚子轴承,E4代表外圈带油槽、油孔
┅随风┅Gavin_L 发表于 2012-7-2 11:27:25
愤怒的小鸟 发表于 2012-7-2 07:54 static/image/common/back.gif
你说的那个是老的精度等级分别等同于P0 P6 P5 P4 以及P2级精度~所以~你这个不是正确答案。。。
百瑞轴承 发表于 2012-7-3 09:03:20
3楼正确
www.jntyb.com 发表于 2012-7-3 15:36:29
这是NSK的专用代号!表示轴承套圈形状,外圈上带油槽,油孔。
xiha007 发表于 2012-8-6 14:41:29
NSK 代号外圈带油槽油孔!
周甫 发表于 2012-11-23 15:46:50
汗,竟然扯到等级上了。。这明明是NSK外圈带油槽油孔的代号。。。
yuleshi 发表于 2020-4-9 12:29:40
学习了
查看完整版本: 轴承型号后有E4的字样,这个参数何意?
