查看: 4371|回复: 9
轴承型号后有E4的字样,这个参数何意?
发表于 2012-7-1 22:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承为调心滚子轴承,型号后有E4字样,谁能帮忙告诉我这个参数是什么意思
发表于 2012-7-2 07:54:30 | 显示全部楼层
后面E4应该是轴承精度等级,轴承分G,E,D,C,B五种精度等级。不过我不敢确定,你看看轴承手册有介绍的
发表于 2012-7-2 09:14:59 | 显示全部楼层
如果是NSK的调心滚子轴承,E4代表外圈带油槽、油孔
发表于 2012-7-2 11:27:25 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2012-7-2 07:54
6 Q9 G& _9 S' p5 g% Z后面E4应该是轴承精度等级,轴承分G,E,D,C,B五种精度等级。不过我不敢确定,你看看轴承手册有介绍的
& n0 P/ s* Q6 e' [1 K0 N你说的那个是老的精度等级分别等同于P0 P6 P5 P4 以及P2级精度~所以~你这个不是正确答案。。。
  W( J5 ^2 e, b
游客
  发表于 2012-7-2 12:50
所以建议他看看轴承手册啊 ,其实很容易查出来的  发表于 2012-7-2 12:50
发表于 2012-7-3 09:03:20 | 显示全部楼层
3楼正确
发表于 2012-7-3 15:36:29 | 显示全部楼层
这是NSK的专用代号!表示轴承套圈形状,外圈上带油槽,油孔。
发表于 2012-8-6 14:41:29 | 显示全部楼层
NSK 代号  外圈带油槽油孔!
发表于 2012-11-23 15:46:50 | 显示全部楼层
汗,竟然扯到等级上了。。这明明是NSK外圈带油槽油孔的代号。。。
发表于 2012-11-23 15:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 12:29:40 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.054177 second(s), 16 queries , Gzip On.
