请帮忙推荐能用水乙二醇做介质的液压泵
我朋友选型需要用到液压泵,要求如下:介质:水乙二醇
流量:四级电机 70L/Min
压力:16公斤
有熟悉的朋友帮忙推荐下,谢谢!
一般的叶片泵就可以
翔梦随风 发表于 2012-7-1 15:21 static/image/common/back.gif
一般的叶片泵就可以
定量的变量的都可以吗?
密封能封住吗?
寿命怎么样?
翔梦随风 发表于 2012-7-1 15:59 static/image/common/back.gif
嗯,这个就可以了,非常感谢! 常换备件就可以了 最好用六级电机,泵的话这么低的压力,叶片泵就行了,当然进口的最好 齿轮泵也可以用水乙二醇的。当然,所选用的齿轮泵的压力等级要高一点,一般至少要高一个压力等级。如楼主所说的工作压力是16公斤的话,一般的液压齿轮泵都是满足。 A10VSO型变量泵也可以但是前面必须要标有EA10VSO才行。
