查看: 4730|回复: 9
请帮忙推荐能用水乙二醇做介质的液压泵
发表于 2012-7-1 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友选型需要用到液压泵,要求如下:
4 D# @( V7 G; K7 F, Y介质:水乙二醇
2 z6 T* _, G! ~2 {4 O流量:四级电机 70L/Min
% x$ T* k0 R( R- N( }" E压力:16公斤4 Z& g: P1 i8 W
- Q" g% d+ K3 ^9 L- }. N3 j7 v; I
有熟悉的朋友帮忙推荐下,谢谢!7 k0 m4 K8 W0 q' D8 P* u# C
发表于 2012-7-1 15:21:49 | 显示全部楼层
一般的叶片泵就可以
1 f5 A% v6 T: _4 V: y2 Z
 楼主| 发表于 2012-7-1 15:28:50 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-7-1 15:21
& c3 W2 w- z7 |5 B一般的叶片泵就可以
( ]4 M9 Q$ A) ~* A3 U6 g
定量的变量的都可以吗?
% @/ [, n9 O( Y密封能封住吗?
: ]4 p6 y$ D" f( m寿命怎么样?
6 g8 L+ d- i4 U; y' x8 }+ {! ?
游客
  发表于 2012-7-1 17:22
因为介质是水乙二醇,这样的话泵没有润滑,就担心磨损,寿命短。  发表于 2012-7-1 17:22
这么低的压力,应该没问题的。楼主不是搞液压的么?  发表于 2012-7-1 15:52
发表于 2012-7-1 15:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-1 15:59:26 | 显示全部楼层
排量47的就够用了  发表于 2012-7-1 15:59
 楼主| 发表于 2012-7-1 17:20:03 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-7-1 15:59
+ k9 b, c) j' x( f: Z- ^嗯,这个就可以了,非常感谢!
发表于 2012-7-4 16:36:21 | 显示全部楼层
常换备件就可以了
发表于 2012-7-4 17:55:06 | 显示全部楼层
最好用六级电机,泵的话这么低的压力,叶片泵就行了,当然进口的最好
发表于 2012-7-7 13:20:50 | 显示全部楼层
齿轮泵也可以用水乙二醇的。当然,所选用的齿轮泵的压力等级要高一点,一般至少要高一个压力等级。如楼主所说的工作压力是16公斤的话,一般的液压齿轮泵都是满足。
发表于 2012-7-7 21:26:04 | 显示全部楼层
A10VSO型变量泵也可以但是前面必须要标有EA10VSO才行。
GMT+8, 2025-2-26 00:24 , Processed in 0.074931 second(s), 24 queries , Gzip On.
