idwest 发表于 2012-6-29 15:53:00
洛氏硬度HRC60°以上淬火钢件精加工,刀具选择
车HRC60°以上淬火钢件的难题
现在有些机械加工厂里面临:洛氏硬度HRC60°以上的高硬度淬火钢件的精车的问题,一般刀具由于硬度不高导致加工不动,刀具耐用磨损快,加工光洁度达不到要求等问题
如果是在这方面精车的话可以用氮化硼CBN精车超硬刀具
CBN超硬刀具 专业精加工,主要切削各种淬火钢、合金刚、工具钢、模具钢、锰钢-弹簧钢、轴承刚、冷硬铸铁、高铬铸铁、灰口铸铁、粉末冶金、Ni基及CO基高温合金洛氏硬度在(HRC45-80°)之间的各种难加工高硬度钢件。特点一:光洁度好加工表面光洁度好可达到(Ra0.3-Ra0.6)之间;特点二:超硬耐磨—刀具硬度高耐磨性强;特点三:切削速度高—高速的切削速度可有效提高加工效率。
希望能帮助在这方面遇到问题的朋友
但是复合CBN不可以粗车和断续切削,
希望做刀具的朋友们可以相互沟通学习
crazypeanut 发表于 2012-6-29 17:31:45
淬火钢加工,感觉一直是个难题。以前跟着师傅修模具的时候,模心断螺丝要打掉,或者要新钻个空什么的,打都打不动
makino 发表于 2012-6-29 18:04:31
专用刀具还要有刚性好的机床才行。不然好的刀具放在差的机床也是白费。{:soso_e100:}
龙九禅师 发表于 2012-6-29 18:30:56
这种刀具遇到局部软点就悲惨了
把刀用好 发表于 2012-6-29 20:29:10
可以用K01~05或者P01~05的涂层硬质合金刀片加工,不过效率很低,而且刀具寿命比较差,但是做小批量或者设备不是很好的话可以尝试。毕竟刀具成本比PCD低多了。
西部情 发表于 2012-6-29 23:24:16
这个CBN的的刀具的确不错,我们在修复轴的时候就用这样的刀具来精加工,轴承内圈在轴颈上卡死了拿不下来,我们就用CBN来修复的,特别是在车削合金堆焊的工件,效果相当不错。
hongxing516 发表于 2012-6-30 20:35:00
学习了
绝对平庸 发表于 2012-7-8 13:49:39
长见识了
idwest 发表于 2012-7-9 14:41:17
makino 发表于 2012-6-29 18:04 static/image/common/back.gif
恩不错   好的刀具还的好的设备加上好的车工,设备发震,刀杆发震,工人操作,切削参数等众多因素都会影响刀具的使用性能
页: [1] 2 3
查看完整版本: 洛氏硬度HRC60°以上淬火钢件精加工,刀具选择
