查看: 15545|回复: 26
洛氏硬度HRC60°以上淬火钢件精加工,刀具选择
发表于 2012-6-29 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车HRC60°以上淬火钢件的难题
. a6 {8 x, q& Z! H. I' @2 s
& a$ I; ?: x; w" T% f) F; P现在有些机械加工厂里面临:洛氏硬度HRC60°以上的高硬度淬火钢件的精车的问题,一般刀具由于硬度不高导致加工不动,刀具耐用磨损快,加工光洁度达不到要求等问题
; T, U9 m/ S, G* |如果是在这方面精车的话可以用氮化硼CBN精车超硬刀具
! T, h: X+ V; O0 t: m
: U- s/ K0 K- K2 j" j( l
CBN超硬刀具 专业精加工,主要切削各种淬火钢、合金刚、工具钢、模具钢、锰钢-弹簧钢、轴承刚、冷硬铸铁、高铬铸铁、灰口铸铁、粉末冶金、Ni基及CO基高温合金洛氏硬度在(HRC45-80°)之间的各种难加工高硬度钢件。
特点一:光洁度好加工表面光洁度好可达到(Ra0.3-Ra0.6)之间;
特点二:超硬耐磨—刀具硬度高耐磨性强;
特点三:切削速度高—高速的切削速度可有效提高加工效率。
' {) m& E- }3 z" E8 z' j# A
希望能帮助在这方面遇到问题的朋友
& _7 @1 Y$ w) U8 D1 h5 V. c5 r
但是复合CBN不可以粗车和断续切削,
# M$ L% D  C$ Y0 l) m' _, L希望做刀具的朋友们可以相互沟通学习 0 X& \  E, j( Y7 w
% k; G2 A4 R1 y6 _! f. y& x/ N- g
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-29 17:31:45 | 显示全部楼层
淬火钢加工,感觉一直是个难题。以前跟着师傅修模具的时候,模心断螺丝要打掉,或者要新钻个空什么的,打都打不动
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-29 18:04:31 | 显示全部楼层
专用刀具还要有刚性好的机床才行。不然好的刀具放在差的机床也是白费。{:soso_e100:}
有可以在普通车床上用的牌号,也可断续切削。《淬火钢断续切削用刀具研究》http://wenku.baidu.com/view/f0099b7f1711cc7931b71620.html  发表于 2012-8-22 22:14
发表于 2012-6-29 18:30:56 | 显示全部楼层
这种刀具遇到局部软点就悲惨了
游客
  发表于 2012-7-3 20:38
龙九对加工也很有研究?  发表于 2012-7-3 20:38
同感  发表于 2012-6-30 00:51
发表于 2012-6-29 20:29:10 | 显示全部楼层
可以用K01~05或者P01~05的涂层硬质合金刀片加工,不过效率很低,而且刀具寿命比较差,但是做小批量或者设备不是很好的话可以尝试。毕竟刀具成本比PCD低多了。
游客
  发表于 2012-8-22 22:13
HLCBN牌号BN-S20可以在普通车床上用,可断续切削的,见《淬火钢断续切削用刀具研究》http://wenku.baidu.com/view/f0099b7f1711cc7931b71620.html  发表于 2012-8-22 22:13
陶瓷也好,CBN也好,对设备刚性有要求的,差一点的设备很容易崩刀尖。好设备当然可以用陶瓷了,62度没问题的,只是效率和寿命比CBN差而已。  发表于 2012-6-30 12:25
那不如用纯陶瓷的,都说陶瓷的只能加工50多度的,但我实际用下来62度的没问题,寿命还可以,价格也便宜。  发表于 2012-6-30 00:54
兄弟,打错字了, 是CBN。  发表于 2012-6-29 20:49
发表于 2012-6-29 23:24:16 | 显示全部楼层
这个CBN的的刀具的确不错,我们在修复轴的时候就用这样的刀具来精加工,轴承内圈在轴颈上卡死了拿不下来,我们就用CBN来修复的,特别是在车削合金堆焊的工件,效果相当不错。
发表于 2012-6-30 20:35:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-7-8 13:49:39 | 显示全部楼层
长见识了
 楼主| 发表于 2012-7-9 14:41:17 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-6-29 18:04
- V, V. G. a+ T3 I专用刀具还要有刚性好的机床才行。不然好的刀具放在差的机床也是白费。
# z) C2 j- ?1 C# {0 x$ I. c; w恩不错   好的刀具还的好的设备加上好的车工,设备发震,刀杆发震,工人操作,切削参数等众多因素都会影响刀具的使用性能/ q) x) P6 S7 P' z" P" f
发表于 2012-7-10 11:21:18 | 显示全部楼层
老师傅说的对,不管是普车还是数控,只要刚性好就能用好刀具。  发表于 2013-4-10 16:44
GMT+8, 2025-4-4 06:39 , Processed in 0.064412 second(s), 27 queries , Gzip On.
