chensiqing21 发表于 2012-6-29 15:43:58
直径65的轴经常断,换什么材料好?
如图,全部都是一个位置断,45#钢, 调质处理。 阶梯口圆弧过渡。
可是不到半年就开始断。是小车下的轮子轴,在轨道上运作。
想问的是换什么材料好?如果热处理?
shanfu_yuan 发表于 2012-6-29 15:48:57
轮子不小,轴小。45钢调质的话蛮好。有过渡圆弧的话就不用考虑应力集中,断了就应该是承受不了那么大力。不知道你具体的参数。用了半年了,那应该是疲劳断裂。
林の屋 发表于 2012-6-29 15:51:36
买到歪的45#钢了   {:soso_e128:}
zjnyxhlove 发表于 2012-6-29 16:20:41
同意2楼的观点,并非材料的问题吧,这么多次了,不是同一批次的,那排除了材料问题,要么是设计时轴径本身就设计的小了,要么是后面超载了,轴在长时间的超载下,疲劳断裂。
jiangssli 发表于 2012-6-29 16:24:31
换20CrMn,渗碳淬火吧...
chensiqing21 发表于 2012-6-29 16:26:10
zjnyxhlove 发表于 2012-6-29 16:20 static/image/common/back.gif
同意2楼的观点,并非材料的问题吧,这么多次了,不是同一批次的,那排除了材料问题,要么是设计时轴径本身就 ...
那结构怎么改比较合理呢?
冷水黄金 发表于 2012-6-29 16:28:21
把装配关系、使用环境 及 轴的图纸 发张就好了。
冷水黄金 发表于 2012-6-29 16:29:10
把装配关系、使用环境 及 轴、轮子孔的图纸 发张就好了。
意力 发表于 2012-6-29 16:29:26
断面颜色啥是那样子的呢?是不是近轴承的位置?会不会是轴承有一定发热,使得两处产生一定温差引起某种集中?
福田 发表于 2012-6-29 16:37:45
是震断的,可以考虑减震
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 直径65的轴经常断,换什么材料好?
