这是什么防尘圈?找了2天没找到,急
一根从动轴上的,在轴承外面做防尘用的,大小和轴承差不多大,公母配合的。 求帮助啊,找了2天了,还是没找到,这个应该属于矿山设备上的。 带密封的塑料滑动轴承吧? W型无弹簧骨架油封? 好像都不是诶,按两位提供的名称,百度里面找了,没有找到一样的。 本帖最后由 chensiqing21 于 2012-6-29 15:25 编辑两个黄色的。。。形状有些和照片不同,随手画的,以为有标准件无所谓的,结果 作孽的找不到。
是这个样子使用的,最里面一个档是轴承,轴承外面再装这个。起到防尘密封的作用。 公母搭配。
这应该是皮带机的辊子吧,那个防尘圈是辊子的部件,不是轴承自带的,是辊子加工过程中焊接上去的 哥们,我认为你这个很简单,这个东西可能就是没有卖的,到机电市场,买个尼龙棒,自已一加工就出来了。 应该属于是 迷宫式密封件。 LIAOYAO 发表于 2012-7-15 19:46 static/image/common/back.gif
应该属于是 迷宫式密封件。
这个只起防尘作用,可能是矿山类对防尘要求比较严格吧。就是好像没有标准件买。
