查看: 5371|回复: 13
这是什么防尘圈?找了2天没找到,急
发表于 2012-6-29 08:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根从动轴上的,在轴承外面做防尘用的,大小和轴承差不多大,公母配合的。
 楼主| 发表于 2012-6-29 08:21:45 | 显示全部楼层
求帮助啊,找了2天了,还是没找到,这个应该属于矿山设备上的。
发表于 2012-6-29 08:30:28 | 显示全部楼层
带密封的塑料滑动轴承吧?
发表于 2012-6-29 10:54:05 | 显示全部楼层
W型无弹簧骨架油封?
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:19:11 | 显示全部楼层
好像都不是诶,按两位提供的名称,百度里面找了,没有找到一样的。
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:23:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 chensiqing21 于 2012-6-29 15:25 编辑 5 G; a! E& x. @7 d/ \2 C8 D% {
& S# d$ Y8 r2 p2 t6 \两个黄色的。。。形状有些和照片不同,随手画的,以为有标准件无所谓的,结果 作孽的找不到。
1 m9 O! O/ X& ]8 B- l6 Q8 ^1 e* z* o3 P' Z  w% f4 U4 r2 M) @2 D" e
是这个样子使用的,最里面一个档是轴承,轴承外面再装这个。起到防尘密封的作用。 公母搭配。
/ A7 y) {& f  A* Q3 F2 d
发表于 2012-7-1 22:31:04 | 显示全部楼层
这应该是皮带机的辊子吧,那个防尘圈是辊子的部件,不是轴承自带的,是辊子加工过程中焊接上去的
发表于 2012-7-3 08:59:54 | 显示全部楼层
哥们,我认为你这个很简单,这个东西可能就是没有卖的,到机电市场,买个尼龙棒,自已一加工就出来了。
发表于 2012-7-15 19:46:11 | 显示全部楼层
应该属于是 迷宫式密封件。
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:27:47 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-7-15 19:46 ! [/ o( w6 Z- e' q
应该属于是 迷宫式密封件。
0 @- l5 z' K1 Y' q, I这个只起防尘作用,可能是矿山类对防尘要求比较严格吧。就是好像没有标准件买。: x  W$ h: c6 W; T' p
直接测绘山寨,可以不  发表于 2013-9-10 16:53
GMT+8, 2024-11-25 02:03 , Processed in 0.056117 second(s), 18 queries , Gzip On.
