我厂有一套液压系统,一台缸不保压了,请教
我厂有一套液压系统,两个电磁阀配两个缸,最近发现一台缸不保压了,另一台缸正常。请问这种是电磁阀的问题还是调节阀的问题呢?还有可能是缸的问题 这个不太好说,你可以采用排除法来进行判断。 查看不保压的油缸油管烫不烫,烫就说明内泄。2个油缸比较下温度, 还有换向阀坏了
看你用的什么换向阀 下面是节流阀吗 我看不清。下面如果是梭阀 那就梭阀坏了 先查油缸 都有可能,先将发对调试验一下,如依然如故,缸的问题,情形也对调,阀的问题。 supperslz 发表于 2012-6-27 08:39 static/image/common/back.gif
{:soso_e179:}
风声1923 发表于 2012-6-27 09:06 static/image/common/back.gif
{:soso_e183:}
你保压的时间是多少?泄露大吗?如果很快就没压了,查缸内泄 楼上的调换方法不错,调换排除故障 这个要排查,有几种可能:
1,检查一下油缸是否有内漏;
2,、检查油路是否有泄露现象;
3,检查电磁阀
