查看: 4359|回复: 12
我厂有一套液压系统,一台缸不保压了,请教
发表于 2012-6-26 14:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一套液压系统,两个电磁阀配两个缸,最近发现一台缸不保压了,另一台缸正常。请问这种是电磁阀的问题还是调节阀的问题呢?
: d& Z% m3 t) T3 n7 Q5 {
发表于 2012-6-26 16:09:06 | 显示全部楼层
还有可能是缸的问题
发表于 2012-6-26 16:25:36 | 显示全部楼层
这个不太好说,你可以采用排除法来进行判断。
发表于 2012-6-26 18:31:30 | 显示全部楼层
查看不保压的油缸油管烫不烫,烫就说明内泄。2个油缸比较下温度, 还有换向阀坏了6 r; N# X  W, A* L
看你用的什么换向阀 下面是节流阀吗 我看不清。下面如果是梭阀 那就梭阀坏了 先查油缸
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-27 08:39:38 | 显示全部楼层
都有可能,先将发对调试验一下,如依然如故,缸的问题,情形也对调,阀的问题。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-27 09:06:04 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2012-6-27 08:39 $ a. V" Z& M( e# Q2 m, z
/ B9 u+ h5 O2 ]! m1 F{:soso_e179:}2 u2 C- O8 g+ f1 E8 a$ |7 @
发表于 2012-6-27 13:13:37 | 显示全部楼层
风声1923 发表于 2012-6-27 09:06
( S' x$ n4 Y8 s4 O" C/ H7 ?- m3 o! g{:soso_e183:}8 N# g2 s7 m5 j6 {# E
, j6 S5 K4 Z/ B
发表于 2012-6-28 22:15:22 | 显示全部楼层
你保压的时间是多少?泄露大吗?如果很快就没压了,查缸内泄
发表于 2012-7-2 12:37:59 | 显示全部楼层
楼上的调换方法不错,调换排除故障
发表于 2012-7-2 16:59:47 | 显示全部楼层
这个要排查,有几种可能:! M  R1 a& o  G3 ?6 n
1,检查一下油缸是否有内漏;
  D! L9 c: f: c  N% }2,、检查油路是否有泄露现象;
! i0 n4 V* x1 d. C/ f4 ^- `! T3,检查电磁阀
GMT+8, 2025-2-26 00:04 , Processed in 0.070603 second(s), 16 queries , Gzip On.
