这液压系统哪里有问题?
大侠们帮我看看这液压系统哪里有问题!机床是加工长孔的机床!现在的问题是:机床在加工长孔时会不断的冲断钻头!控制住它还是液压油问题呢?之前这台机床用了一两个 月没问题!小弟是新手!请大侠们帮我看看纳!谢谢... 左右前进油缸是干什么 的?控制输送? 冲断钻头是由于进刀太快,建议检查可调背压阀和电磁阀7 zcw911 发表于 2012-6-26 12:39 static/image/common/back.gif冲断钻头是由于进刀太快,建议检查可调背压阀和电磁阀7
怎么说呢?是直接冲过去的!就像电池阀没有接受到信号 左右进刀都是这样吗?从原理图看电磁阀给信号油缸才会动作,况且有背压阀调节流量。可以左右液压元件互换试试 penglekong 发表于 2012-6-26 12:52 static/image/common/back.gif
大哥你的工进不起作用 调速阀没用撒 那个是控制钻头的?你的左进和右进是什么意思 不知道什么人画的图纸 牛B {:soso_e144:} 真够烂的 看这个图纸,被压怎么靠单向阀调节呢? 可能是蹩压!
