查看: 5891|回复: 22
这液压系统哪里有问题?
发表于 2012-6-26 10:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们帮我看看这液压系统哪里有问题!机床是加工长孔的机床!现在的问题是:机床在加工长孔时会不断的冲断钻头!控制住它还是液压油问题呢?之前这台机床用了一两个 月没问题!小弟是新手!请大侠们帮我看看纳!谢谢...
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-6-26 11:20:48 | 显示全部楼层
左右前进油缸是干什么 的?控制输送?
游客
  发表于 2012-6-26 12:55
左右前进油缸是慢进快退 进刀呀!用电池阀加光电开关控制行程  发表于 2012-6-26 12:55
发表于 2012-6-26 12:39:44 | 显示全部楼层
冲断钻头是由于进刀太快,建议检查可调背压阀和电磁阀7
 楼主| 发表于 2012-6-26 12:52:14 | 显示全部楼层
zcw911 发表于 2012-6-26 12:39 " [  i  v/ }; B/ i
  M3 X* ]& e9 V: l' O3 E
怎么说呢?是直接冲过去的!就像电池阀没有接受到信号
发表于 2012-6-26 12:57:21 | 显示全部楼层
左右进刀都是这样吗?从原理图看电磁阀给信号油缸才会动作,况且有背压阀调节流量。可以左右液压元件互换试试
游客
  发表于 2012-6-26 14:47
哦!谢谢啦!前辈  发表于 2012-6-26 14:47
如果背压阀完好,就算控制有问题,也不至于进刀过快  发表于 2012-6-26 13:04
我在想是不是电器控制那里是不是有问题?  发表于 2012-6-26 13:01
发表于 2012-6-26 21:07:10 | 显示全部楼层
penglekong 发表于 2012-6-26 12:52 ; z! P7 p& z2 v
$ ~+ A5 a3 j% e0 m
大哥你的工进不起作用 调速阀没用撒
发表于 2012-6-26 21:11:48 | 显示全部楼层
那个是控制钻头的?你的左进和右进是什么意思
游客
  发表于 2012-6-27 08:04
左进和右进呀!夹紧油缸是夹紧工件的  发表于 2012-6-27 08:04
发表于 2012-6-26 21:14:03 | 显示全部楼层
不知道什么人画的图纸 牛B {:soso_e144:} 真够烂的
发表于 2012-6-26 21:14:43 | 显示全部楼层
看这个图纸,被压怎么靠单向阀调节呢?
游客
  发表于 2012-6-27 08:01
是的!背压阀是自己加工做的!  发表于 2012-6-27 08:01
发表于 2012-6-26 21:15:01 | 显示全部楼层
可能是蹩压!
游客
  发表于 2012-6-27 19:24
背压阀的开启压力怎么样呢?不如换个先导溢流阀!  发表于 2012-6-27 19:24
蹩压?可否说清楚点?  发表于 2012-6-27 08:01
GMT+8, 2025-2-26 02:24 , Processed in 0.061754 second(s), 18 queries , Gzip On.
