张益达 发表于 2012-6-26 10:17:03
缸盖毛坯是否有问题?!
我是做柴油机的,最近发现我们的供货商提供的缸盖毛坯,在运行上百小时后,顶面出现裂纹。因为其他毛坯供货商没出现此问题,所以确定就是毛坯出现了问题。请各位大侠帮帮忙,指点迷津,现在谁都找不出毛病。
我们的材质是HT250,这个位置是喷油器压板压力处。
图上裂纹横向约10mm,纵向约8mm。
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201206/26/100348ga6mo6uzomyhoasq.jpg
该处是喷油器压板位置,柴油机运行时,应该会受一定压力作用。
请各位大侠帮忙指点迷津,这可能是什么原因造成的?材质?金相?内应力?
大山木木 发表于 2012-6-26 12:21:52
多上几张图。
张益达 发表于 2012-6-26 13:57:40
大山木木 发表于 2012-6-26 12:21 static/image/common/back.gif
多上几张图。
您要什么图?我找找
逻辑冷静从容 发表于 2012-6-26 14:33:22
我们也是生产柴油机缸盖毛坯,没有遇见类似的问题。可能帮不上忙了。
不过我可以也可以帮你分析分析。我需要你的相关化学成分、物理性能数据。
多发几张照片看看。是什么型号的?
张益达 发表于 2012-6-26 17:13:31
逻辑冷静从容 发表于 2012-6-26 14:33 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
不过我可以也可以帮你分析分析。我需 ...
图示标绿位置就是开裂位置。
开裂位置做了一下金相检验等。石墨分布形状A型,石墨长度4级,珠光体数量95,磷共晶数量1,碳化物数量无,硬度229~232
抗拉强度326MPa。
材质HT250
逻辑冷静从容 发表于 2012-6-26 17:27:20
应力集中了。
逻辑冷静从容 发表于 2012-6-26 17:30:44
你再做下你们的化学成分,可能是化学成分失调了。
张益达 发表于 2012-6-26 17:31:43
逻辑冷静从容 发表于 2012-6-26 17:27 static/image/common/back.gif
应力集中了。
什么意思?怎么办?
zjy95381 发表于 2012-6-26 19:38:23
灰铁250的硬度有点高,可能碳当量低了
逻辑冷静从容 发表于 2012-6-28 09:29:57
张益达 发表于 2012-6-26 17:31 static/image/common/back.gif
什么意思?怎么办?
我需要看你们的化学成分,才能确定有效方案。
查看完整版本: 缸盖毛坯是否有问题?!
