查看: 5435|回复: 18
缸盖毛坯是否有问题?!
发表于 2012-6-26 10:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做柴油机的,最近发现我们的供货商提供的缸盖毛坯,在运行上百小时后,顶面出现裂纹。因为其他毛坯供货商没出现此问题,所以确定就是毛坯出现了问题。请各位大侠帮帮忙,指点迷津,现在谁都找不出毛病。8 P+ L3 q* P- I' d* _* k1 F4 ~
我们的材质是HT250,这个位置是喷油器压板压力处。
/ A3 D" ^6 G' T% T0 x图上裂纹横向约10mm,纵向约8mm。
! e9 T1 @* W% u: D: R , y4 V! @% N! z
该处是喷油器压板位置,柴油机运行时,应该会受一定压力作用。
7 B8 Z1 p- Q% U* G4 @# z4 {! Y
) E& J8 i& G* t6 M& {( @请各位大侠帮忙指点迷津,这可能是什么原因造成的?材质?金相?内应力?
% x, Z0 M" y, ~$ ^
2 ?/ ?$ e$ J6 k" W2 V  p
发表于 2012-6-26 12:21:52 | 显示全部楼层
多上几张图。
 楼主| 发表于 2012-6-26 13:57:40 | 显示全部楼层
大山木木 发表于 2012-6-26 12:21 6 [4 P2 ^# E- [5 [2 Z5 d3 i
多上几张图。
" G9 Y7 P; p" T# z9 [+ r- ^您要什么图?我找找
发表于 2012-6-26 14:33:22 | 显示全部楼层
我们也是生产柴油机缸盖毛坯,没有遇见类似的问题。可能帮不上忙了。
5 o+ D! W5 ~; _3 H不过我可以也可以帮你分析分析。我需要你的相关化学成分、物理性能数据。- ~. Z* |& ^! K7 y; m
多发几张照片看看。是什么型号的?
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:13:31 | 显示全部楼层
逻辑冷静从容 发表于 2012-6-26 14:33 9 n: ]5 _- o$ V& U% y# Z
我们也是生产柴油机缸盖毛坯,没有遇见类似的问题。可能帮不上忙了。8 D# X( h6 j4 Z2 f, Y
不过我可以也可以帮你分析分析。我需 ...
7 c# B0 y, p) J. o3 q
- ^/ _# A8 n+ P0 X6 ^, v9 n/ {5 F. X5 ?) a( S4 t9 A
图示标绿位置就是开裂位置。
/ T5 \! T' \# h# x8 g; D7 S" Y开裂位置做了一下金相检验等。石墨分布形状A型,石墨长度4级,珠光体数量95,磷共晶数量1,碳化物数量无,硬度229~232; u* k4 _7 s, ^
抗拉强度326MPa。
6 x! j9 u$ I$ G, F# p$ @材质HT250
& [9 q6 [: _& M8 f
发表于 2012-6-26 17:27:20 | 显示全部楼层
应力集中了。
$ f/ x! @- I+ o5 t) f
发表于 2012-6-26 17:30:44 | 显示全部楼层
你再做下你们的化学成分,可能是化学成分失调了。
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:31:43 | 显示全部楼层
逻辑冷静从容 发表于 2012-6-26 17:27
* P0 l& `. ^6 d. F应力集中了。
! w# t0 a' x1 d, A. v- K5 q+ W9 }) l
什么意思?怎么办?
发表于 2012-6-26 19:38:23 | 显示全部楼层
灰铁250的硬度有点高,可能碳当量低了
发表于 2012-6-28 09:29:57 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-6-26 17:31
% J) i3 F7 k: I$ k( {( Y什么意思?怎么办?
  ?$ S+ T0 g. u3 l/ q1 x0 S
我需要看你们的化学成分,才能确定有效方案。) z: f* F: Y: W6 ?; W
GMT+8, 2024-12-27 11:38 , Processed in 0.055929 second(s), 16 queries , Gzip On.
