现在我用车刀(yt15)在挖孔,工人做起来费力,批量大,单价低
孔直径9.18mm通孔32mm长 材料Gr15,现在我用车刀(yt15)在挖孔,但是工人做起来费力,批量大,单价低。求哪位大虾出出主意。 批量大,用钻、扩、铰试试。总比车刀挖省事。用车刀加工批量的活测量也费时间呀。最后用铰刀铰一下,测量可以分批抽检,只要铰刀磨损不大,基本可以放心使用。 周benbendage 发表于 2012-6-22 13:57 static/image/common/back.gif
最后用铰刀铰一下,测量 ...
钻,扩,铰,应该尺寸和粗糙度比较好,就是不知道能不能保证0.05mm同心度?铰刀也没有这个规格,Gcr15还是比较费刀。
说真的如果刀架装得下的话,小孔尽量别用车刀,当然钨钢刀杆另当别论 楼主的批量大,做个铰刀不是困难的事情。实在找不到合适的铰刀,那就找个有外圆磨和工具磨的小工具厂定做几只。5丝同心度要靠前面的钻、扩孔保证,上铰刀之前,如果没问题,铰完问题也不大。
铰刀的确不能保证同心度,只控制孔径公差。但铰量一般很小,对同心度的影响也不会太大。如果实在担心可以用钻、车、铰工艺,中间车一刀修正一下,不过效率也就下来了,呵呵。如果你事先调整一下尾座的中心或许有点帮助,但毕竟铰孔是不定心的。试试看在说吧。 批量大应该8。5的钻头钻孔,镗到9毫米,然后拉孔到9.18 因为这个有0.05的同轴度要求
就依次钻孔、镗孔、铰孔。
镗孔主要就是校正钻孔时的偏度,所以孔不用镗很深
现在的工艺是钻·扩·镗如果再加个铰的话真的连稀饭钱都没得了,做起来累啊。 jx17627236 发表于 2012-6-23 11:37 static/image/common/back.gif
材料比较硬
这么小的在车床比较难做
我认为分二次钻一次钻到8MM,还钻一次9MM,再直接铰就行
钻,镗。就行了。还绞什么、钻9.8MM后一次性镗到位。
