淬火硬度过高,还能降低硬度吗?
有一批齿轮材料为40Cr。淬火后直接用线切割加工。淬火硬度为HRC58-60。现在材料已经淬火但是还没有加工。查资料后感觉硬度有点高。想改为硬度为HRC38-40,不知道这批料还能不能用。硬度还能不能降下来。如果能应该采取什么措施。谢谢。高温回火 退火 高温回火,但是得控制好温度和时间 退火。 这一块没实际经验,书上知识说是可以的.. 退火好还是回火好具体技术指标是什么.
精密数控位移台 发表于 2012-6-21 22:37 static/image/common/back.gif
退火好还是回火好具体技术指标是什么.
退火硬度太低了以至于只能用布氏硬度来表示,高温回火,根据手册的话在450°C左右回火能获得你需要的硬度,具体要试过才知道
退火 悲剧啊
