查看: 26127|回复: 49
淬火硬度过高,还能降低硬度吗?
发表于 2012-6-21 21:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批齿轮材料为40Cr。淬火后直接用线切割加工。淬火硬度为HRC58-60。现在材料已经淬火但是还没有加工。查资料后感觉硬度有点高。想改为硬度为HRC38-40,不知道这批料还能不能用。硬度还能不能降下来。如果能应该采取什么措施。谢谢。
2 L3 Y/ b8 ^/ q8 E1 e( w1 M0 V5 z5 ~. W( D- @$ o
发表于 2012-6-21 21:47:36 | 显示全部楼层
高温回火
发表于 2012-6-21 21:52:17 | 显示全部楼层
退火
发表于 2012-6-21 21:59:56 | 显示全部楼层
高温回火,但是得控制好温度和时间
发表于 2012-6-21 22:01:51 | 显示全部楼层
退火。
发表于 2012-6-21 22:32:07 | 显示全部楼层
这一块没实际经验,书上知识说是可以的..
 楼主| 发表于 2012-6-21 22:37:19 | 显示全部楼层
退火好还是回火好  具体技术指标是什么.. S' h0 Q8 s2 ~8 t+ W  G
发表于 2012-6-21 22:55:32 | 显示全部楼层
精密数控位移台 发表于 2012-6-21 22:37 : g/ J% _9 w" S! T- n
退火好还是回火好  具体技术指标是什么.
: L8 U5 V" m% g, o, o退火硬度太低了以至于只能用布氏硬度来表示,高温回火,根据手册的话在450°C左右回火能获得你需要的硬度,具体要试过才知道2 n. g5 m% i  z# m
游客
  发表于 2012-7-2 16:07
450摄氏度不属于高温范畴,应属于中温回火范畴,而且冷却速度要快  发表于 2012-7-2 16:07
你说的差不多,要能回火后入水快冷就好了.  发表于 2012-6-22 11:15
qq641966607 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-6-21 23:03:45 | 显示全部楼层
退火
发表于 2012-6-21 23:36:25 | 显示全部楼层
悲剧啊
GMT+8, 2024-11-26 16:04 , Processed in 0.053246 second(s), 19 queries , Gzip On.
