请教气缸多大的缸径配多大的气管?
RT,一直纠结这个问题,请有经验的不吝赐教本帖最后由 wayyhlp 于 2012-6-21 13:47 编辑
看气缸接头是多大 然后找快速接头里面管径尽量大的就那几个规格 大概其用的话 就这么确定 有必然连续吗?是不是应该跟速度、气流量挂钩? 这个气缸样本上都定好了 貌似卖气缸的能告诉你,当然不是所有卖气缸的都知道 要根据气缸的耗气量和器官的流量来选择!
看气缸接头是多大 然后找快速接头里面管径尽量大的 本帖最后由 风起的时候 于 2012-6-21 15:42 编辑
气缸最大耗气量计算公式: Qmax = 0.047D2S(p+0.1)/0.1X1/t
式中:Qmax ----- 最大耗气量(L/min)
D ----- 缸径(cm)
S ----- 气缸行程(cm)
t ----- 气缸一次夹紧(或松开)动作时间(s),(夹紧和松开的时间一般认为相等)
p ----- 工作压力(MPa)
在 0.5Mpa 压力下气管流量近似计算公式: Q=CV × 1000= S /18× 1000 ≈ 55.5S(L/min)
式中:Q ----- 气管流量(L/min) 2
S ----- 气管内径截面积(mm )
气缸又分单作用双作用,耗气量也不同,视情况而定! 严格来说是要计算的,但是精细计算很繁琐,大多时候凭经验来选的,SMC样本上前几页就有一个表,上面列出了每种规格的气缸推荐用的管路和元件,一般照着即可,除非对节拍和速度要求高的,才需要根据样本上的图标进行核算 主要按照用气量定。 信号阀一般就用5的。
