查看: 49966|回复: 20
请教气缸多大的缸径配多大的气管?
发表于 2012-6-21 13:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,一直纠结这个问题,请有经验的不吝赐教
, L+ H2 R2 O/ I! D9 _
发表于 2012-6-21 13:36:18 | 显示全部楼层
. ?4 m) ^6 y% I+ A% R1 `
! f. B) t( k/ u6 c, d; ^+ `看气缸接头是多大 然后找快速接头里面管径尽量大的  就那几个规格    大概其用的话 就这么确定
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-6-21 13:40:34 | 显示全部楼层
有必然连续吗?是不是应该跟速度、气流量挂钩?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-6-21 13:48:09 | 显示全部楼层
这个气缸样本上都定好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-21 14:24:59 | 显示全部楼层
貌似卖气缸的能告诉你,当然不是所有卖气缸的都知道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-21 15:10:40 | 显示全部楼层
要根据气缸的耗气量和器官的流量来选择!* U- x7 C) i$ y# @! w: |
发表于 2012-6-21 15:12:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-21 15:40:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 风起的时候 于 2012-6-21 15:42 编辑 3 A$ O) N* ?) k  h" P7 ]8 m4 B* {
& ^. r) H# U& U/ C1 i2 J  E气缸最大耗气量计算公式: Qmax = 0.047D2S(p+0.1)/0.1X1/t ; J' I/ m' e2 J1 |8 b, J2 ~6 b
式中:Qmax ----- 最大耗气量(L/min)
6 j/ W8 V/ I3 d- }& O( ^1 xD ----- 缸径(cm) 1 [/ W" F2 l4 m' k. Y* O; V
S ----- 气缸行程(cm) 9 a- G5 p. u9 d7 y* t
t ----- 气缸一次夹紧(或松开)动作时间(s),(夹紧和松开的时间一般认为相等)
' E) m+ p1 o3 b( \p ----- 工作压力(MPa)
/ ~! |2 d$ v9 w, e( Y+ t4 ]' ?  g" J3 r6 f3 {! g$ N# y; Y
在 0.5Mpa 压力下气管流量近似计算公式: Q=CV × 1000= S /18× 1000 ≈ 55.5S(L/min)
& w  n: I) H7 |" W) i$ w; f式中:Q ----- 气管流量(L/min) 2
9 e1 {. O( d3 ]- d$ \S ----- 气管内径截面积(mm )
2 ~) c6 X6 V9 ~- m# s$ Y) C- ^+ y& J* f
5 i& U1 P. O. g( \气缸又分单作用双作用,耗气量也不同,视情况而定!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-21 22:35:47 | 显示全部楼层
严格来说是要计算的,但是精细计算很繁琐,大多时候凭经验来选的,SMC样本上前几页就有一个表,上面列出了每种规格的气缸推荐用的管路和元件,一般照着即可,除非对节拍和速度要求高的,才需要根据样本上的图标进行核算
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-24 15:24:00 | 显示全部楼层
主要按照用气量定。 信号阀一般就用5的。
GMT+8, 2024-11-27 19:29 , Processed in 0.054003 second(s), 15 queries , Gzip On.
