在右边_》》》 发表于 2012-6-20 13:13:48
喷砂机只有气体喷出来!不见砂
今天中午去给一件工件喷砂,结果发现喷砂机坏了,情况是:喷砂机喷嘴里面只喷气,不见砂出来,砂罐里的砂是加好的,压力也是之前调好是数据,气管没有漏气现象!求专家赐教!急急急
憨老马 发表于 2012-6-20 13:29:23
喷砂机很少坏的,你砂罐里的砂是否已经磨得太细了啊!换新砂试下!
在右边_》》》 发表于 2012-6-20 13:57:12
应该不是换新砂的问题,之前都是用的这种砂,上次是喷到一半的时候坏了,气管漏气,买了根气管换上,又不出砂了,确定不漏气,并且压力足够!我怀疑是不是哪里管子堵上了。
wangceyuan 发表于 2012-6-20 14:08:30
气体里有没有水。夏天天气热。
在右边_》》》 发表于 2012-6-20 14:15:29
水?????这个实在是不懂!
在右边_》》》 发表于 2012-6-20 15:25:18
不是专门的空气压缩机!就是工厂里通常用的那种,接根管子引过来的!
憨老马 发表于 2012-6-20 15:46:54
在右边_》》》 发表于 2012-6-20 15:25 static/image/common/back.gif
我厂的喷砂机,用了10年了啦,基本无什么问题,也遇到过你说的所谓“故障”,但很快就能搞掂,而且根本不用机修去,光喷砂工就行,十年了,除了正常损耗的喷砂管、喷头之外,未换过其它配件!
在右边_》》》 发表于 2012-6-20 15:59:02
看来这次真是见鬼了!已经解决了,。。。。。。。外加工了!
371818100 发表于 2012-6-21 21:15:10
我不知道你们用的什么型号的喷砂机,像你这种情况应该是进沙嘴堵了, 用手指顶住喷砂嘴,让气倒吹,将另一端顶开就好了
张爱黄ZLH 发表于 2012-8-7 21:04:50
应该是气压不够吧,沙子就出不来了
查看完整版本: 喷砂机只有气体喷出来!不见砂
