查看: 5696|回复: 12
喷砂机只有气体喷出来!不见砂
发表于 2012-6-20 13:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天中午去给一件工件喷砂,结果发现喷砂机坏了,情况是:喷砂机喷嘴里面只喷气,不见砂出来,砂罐里的砂是加好的,压力也是之前调好是数据,气管没有漏气现象!求专家赐教!急急急
发表于 2012-6-20 13:29:23 | 显示全部楼层
喷砂机很少坏的,你砂罐里的砂是否已经磨得太细了啊!换新砂试下!
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:57:12 | 显示全部楼层
应该不是换新砂的问题,之前都是用的这种砂,上次是喷到一半的时候坏了,气管漏气,买了根气管换上,又不出砂了,确定不漏气,并且压力足够!我怀疑是不是哪里管子堵上了。
发表于 2012-6-20 14:08:30 | 显示全部楼层
气体里有没有水。夏天天气热。
 楼主| 发表于 2012-6-20 14:15:29 | 显示全部楼层
水?????这个实在是不懂!
游客
  发表于 2012-6-20 14:21
你的压缩空气有没有除水!?  发表于 2012-6-20 14:21
 楼主| 发表于 2012-6-20 15:25:18 | 显示全部楼层
不是专门的空气压缩机!就是工厂里通常用的那种,接根管子引过来的!
发表于 2012-6-20 15:46:54 | 显示全部楼层
在右边_》》》 发表于 2012-6-20 15:25 9 A; z; i& ^2 g" f, g% R
6 N1 ]' b) x( Z7 l我厂的喷砂机,用了10年了啦,基本无什么问题,也遇到过你说的所谓“故障”,但很快就能搞掂,而且根本不用机修去,光喷砂工就行,十年了,除了正常损耗的喷砂管、喷头之外,未换过其它配件!
) k4 }! A( E3 f& z. f  C+ N
 楼主| 发表于 2012-6-20 15:59:02 | 显示全部楼层
看来这次真是见鬼了!已经解决了,。。。。。。。外加工了!
发表于 2012-6-21 21:15:10 | 显示全部楼层
我不知道你们用的什么型号的喷砂机,  像你这种情况应该是进沙嘴堵了, 用手指顶住喷砂嘴,让气倒吹,将另一端顶开就好了
游客
  发表于 2012-6-21 22:18
支持楼上的,是进沙嘴堵了  发表于 2012-6-21 22:18
发表于 2012-8-7 21:04:50 | 显示全部楼层
应该是气压不够吧,沙子就出不来了
GMT+8, 2024-11-19 01:31 , Processed in 0.055337 second(s), 19 queries , Gzip On.
