最近在国产化一个除尘器,求软管(内径150mm)
1.最近在国产化一个除尘器,用到一根内径150的软管,软管中附有钢丝。印度的图纸上注明材料是fiber hose with spring(纤维软管,内附钢丝),内径150,其他没有什么说明了!我们采购在国内买了一个,虽然内径什么都没有问题,但就是壁厚太厚,有点太硬了,因为软管要移动吹风,所以无法满足要求。软管是连接离心风机用的,风机向管中吹风的同时管子要移动,要能承受400帕的压力。2.哪位社友有这方面的经验,信息,请帮忙。
3.补充一下,根据从印度进口回来的管子,外表好像是一层布,弹簧弹性很大,管子很软的,从网上查了一下,有一种尼龙布软管有点像。 你上中策橡胶的网站上看看?我现在家,资料没在手边。 我们用过这种,蓝色的,表面是布纹,不知道确切的名字,在五金店找到的,用了觉得效果不错,比较柔软。
也用过壁厚比较厚的,透明的那种管,室温7摄氏度的时候,管子从距离一米高的地方掉落到水泥地面,摔成三截,失手摔了三次,断的四分五裂 fmdd 发表于 2012-6-19 22:39 static/image/common/back.gif
内部有钢丝吗,保证管子不会扁,因为移动过程中管子要通风。
帆布伸缩管,上网看看 我之前是做通风的。。
这种软管多的是市场上。。家具厂集尘都有在用。
我推荐你百度:上海盈达空调 跟印度沟通了一下,他们是进口的 厂家是GARANT liang271887922 发表于 2012-6-19 22:42 static/image/common/back.gif
有钢丝,弹簧形的,我们用来收集非金属切屑,可以随刀具一起移动,移动行程3米,上部使用钢丝绳和滑动吊具悬挂,类似天车的悬挂电缆,效果不错 fmdd 发表于 2012-6-21 20:37 static/image/common/back.gif
有钢丝,弹簧形的,我们用来收集非金属切屑,可以随刀具一起移动,移动行程3米,上部使用钢丝绳和滑动吊具 ...
是哪个厂家的呢,或者管子是什么吗材质 补充一下,管子重量要轻,管壁要薄,而且能任意弯曲而不会扁!
