查看: 5316|回复: 15
最近在国产化一个除尘器,求软管(内径150mm)
发表于 2012-6-19 21:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.最近在国产化一个除尘器,用到一根内径150的软管,软管中附有钢丝。印度的图纸上注明材料是fiber hose with spring(纤维软管,内附钢丝),内径150,其他没有什么说明了!我们采购在国内买了一个,虽然内径什么都没有问题,但就是壁厚太厚,有点太硬了,因为软管要移动吹风,所以无法满足要求。软管是连接离心风机用的,风机向管中吹风的同时管子要移动,要能承受400帕的压力。
$ B+ K5 U8 m# N! R  Y6 z6 S4 K
' Y! L7 \; [, z4 D1 k; r2 ?2.哪位社友有这方面的经验,信息,请帮忙。# m0 I/ k8 M& |2 |' i! j
. k. O0 y/ e. U1 t" ^6 [9 E: p
3.补充一下,根据从印度进口回来的管子,外表好像是一层布,弹簧弹性很大,管子很软的,从网上查了一下,有一种尼龙布软管有点像。
发表于 2012-6-19 22:18:52 | 显示全部楼层
你上中策橡胶的网站上看看?我现在家,资料没在手边。
刚看错啦,呵呵。内径150的看成15的啦。如果是150的话那就是帆布伸缩管或PVC伸缩管。上网查查看是不是你想要的  发表于 2012-6-19 22:42
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-19 22:39:38 | 显示全部楼层
我们用过这种,蓝色的,表面是布纹,不知道确切的名字,在五金店找到的,用了觉得效果不错,比较柔软。& B3 I" ^* y. X9 g7 L$ X4 K  }8 ^
& g7 Y* O* N) I4 [
也用过壁厚比较厚的,透明的那种管,室温7摄氏度的时候,管子从距离一米高的地方掉落到水泥地面,摔成三截,失手摔了三次,断的四分五裂
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:42:28 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-6-19 22:39 " ~( K2 k! D* i) h( f3 }5 \
我们用过这种,蓝色的,表面是布纹,不知道确切的名字,在五金店找到的,用了觉得效果不错,比较柔软。3 L8 I1 a6 o- p
8 y: V( E0 i$ u7 s+ u2 ^ ...
' |. l; E+ j& l# C3 ^4 b/ `2 F
内部有钢丝吗,保证管子不会扁,因为移动过程中管子要通风。: c/ ^# v) r- w) L
发表于 2012-6-19 22:45:56 | 显示全部楼层
帆布伸缩管,上网看看
发表于 2012-6-20 09:12:43 | 显示全部楼层
我之前是做通风的。。6 A/ D- I! s( t9 z2 w
这种软管多的是市场上。。家具厂集尘都有在用。: n1 g0 d) Q/ T( R3 K& S2 X
我推荐你百度:上海盈达空调
游客
  发表于 2012-6-21 20:39
是的,木工用的雕刻机很多也用这种软管  发表于 2012-6-21 20:39
 楼主| 发表于 2012-6-21 19:33:04 | 显示全部楼层
跟印度沟通了一下,他们是进口的 厂家是GARANT
发表于 2012-6-21 20:37:00 | 显示全部楼层
liang271887922 发表于 2012-6-19 22:42 " k8 _8 Y" k' a. P9 r2 O* W& Q" B
8 Y5 b) K7 Z+ N6 F8 ~  H有钢丝,弹簧形的,我们用来收集非金属切屑,可以随刀具一起移动,移动行程3米,上部使用钢丝绳和滑动吊具悬挂,类似天车的悬挂电缆,效果不错
 楼主| 发表于 2012-6-21 23:10:21 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-6-21 20:37 1 R" E& y7 |- y9 M& f
有钢丝,弹簧形的,我们用来收集非金属切屑,可以随刀具一起移动,移动行程3米,上部使用钢丝绳和滑动吊具 ...
/ x) |$ M+ a/ H0 Q2 c是哪个厂家的呢,或者管子是什么吗材质
 楼主| 发表于 2012-6-21 23:14:54 | 显示全部楼层
补充一下,管子重量要轻,管壁要薄,而且能任意弯曲而不会扁!
GMT+8, 2024-11-15 13:24 , Processed in 0.060584 second(s), 22 queries , Gzip On.
