最近买了一台旧带锯床,求专家解决锯床液压问题
最近买了一台旧带锯床,山东济南出的厂家不太正规,刚开始使用正常,但后来出现下锯速度太快的现象,把调速阀拧到最小位置三分钟锯就下行了100MM多,导致锯斜。换了调速阀也不管用,检查各个油管阀体都正常,无漏油现象。我试着把调速阀的油管堵上居然下锯的速度一点不减(觉得应该不是调速阀的问题),很困惑。我对液压不了解,求有专业知识的大侠解决。 从您的描述看,调速阀已经不起作用了,如果其他管路没有问题,更换调速阀看看! 这是锥度调节阀出现毛病了。呵呵这要在现场才能解决,没有办法。 调速阀坏了 莫非油缸内部泄露? 我靠 那么简单 你都不知道 楼上正解 一般卧式带锯床液压原理图,楼主参考一下 请将你设备的照片发给我,尤其是液压系统部分的照片3220357@qq.com 他能看懂图啊,高手啊 他就是不懂才来问的 我可以跟定的告诉你 油缸内泄 而且很严重
调速阀关闭 自动下落 不是内泄你说什么 我们是专业做锯床自动化改装业务的。可能是油缸内部的活塞密封圈破损导致的油缸内部泄露。更换一下就好了,。
