查看: 13427|回复: 33
最近买了一台旧带锯床,求专家解决锯床液压问题
发表于 2012-6-19 16:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了一台旧带锯床,山东济南出的厂家不太正规,刚开始使用正常,但后来出现下锯速度太快的现象,把调速阀拧到最小位置三分钟锯就下行了100MM多,导致锯斜。换了调速阀也不管用,检查各个油管阀体都正常,无漏油现象。我试着把调速阀的油管堵上居然下锯的速度一点不减(觉得应该不是调速阀的问题),很困惑。我对液压不了解,求有专业知识的大侠解决。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-19 16:44:44 | 显示全部楼层
从您的描述看,调速阀已经不起作用了,如果其他管路没有问题,更换调速阀看看!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-19 16:48:41 | 显示全部楼层
这是锥度调节阀出现毛病了。呵呵这要在现场才能解决,没有办法。
发表于 2012-6-19 16:54:34 | 显示全部楼层
调速阀坏了
发表于 2012-6-19 17:12:05 | 显示全部楼层
莫非油缸内部泄露?
游客
  发表于 2012-7-24 09:01
同意该看法。  发表于 2012-7-24 09:01
对  发表于 2012-6-20 12:26
你把锯架抬高了,把油缸进油管卸了,把进油口堵上,看看锯架自己下降不  发表于 2012-6-19 17:22
发表于 2012-6-19 17:16:54 | 显示全部楼层
我靠 那么简单 你都不知道 楼上正解
发表于 2012-6-19 17:23:38 | 显示全部楼层
一般卧式带锯床液压原理图,楼主参考一下
图纸不对  发表于 2014-4-30 14:24
游客
  发表于 2012-6-20 11:22
这个图纸不大对劲  发表于 2012-6-20 11:22
你这个液压原理图,对人家解决问题有帮助吗  发表于 2012-6-19 21:42
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-19 17:37:45 | 显示全部楼层
请将你设备的照片发给我,尤其是液压系统部分的照片
% m, r" f2 d+ V3220357@qq.com
发表于 2012-6-19 17:49:07 | 显示全部楼层
他能看懂图啊,高手啊 他就是不懂才来问的 我可以跟定的告诉你 油缸内泄 而且很严重
9 C6 [. X+ Y% Z5 [. J调速阀关闭 自动下落 不是内泄你说什么
发表于 2012-6-19 17:55:16 | 显示全部楼层
我们是专业做锯床自动化改装业务的。可能是油缸内部的活塞密封圈破损导致的油缸内部泄露。更换一下就好了,。
游客
  发表于 2012-6-20 13:35
泄露跟密封有关。  发表于 2012-6-20 13:35
GMT+8, 2024-11-26 03:56 , Processed in 0.060186 second(s), 21 queries , Gzip On.
