如何测量图中所示尺寸188?
如何测量图中所示尺寸188?先测¢10孔,再测¢10孔边距外侧距离,用测的这个距离加测的¢10孔径的一半即得所要求测量尺寸。此法有人提出疑问,请教各位大侠是否有更好的方法呢 ? 也差不了多少吧? 什么疑问 大侠说下啊 大部分都这样测量,别人有什么疑问?说一下嘛。是不是M18和10的孔不同心的话,影响测量尺寸? 本帖最后由 大路朝阳 于 2012-6-19 13:21 编辑这个在车间里检验是这样的,将工件基准面垂直放置在平板上,用一直径10的量棒(长度大于工件便于测量)穿过直径10的孔,后用一百分表带座的,测量直径10的外园的最高点,(两边)得出的数字就是此工件的实际距离. 通常这样的尺寸要求并不要很严格,如要求很严格一般都是要配作的! 都没有公差,随便测一下就行啊 没有公差要求,上面的测量方法应该都可行 自由公差,这样测行 一般情况下就是这样的量测的,或者可以用投影仪测量
