查看: 6613|回复: 21
如何测量图中所示尺寸188?
发表于 2012-6-19 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测量图中所示尺寸188?先测¢10孔,再测¢10孔边距外侧距离,用测的这个距离加测的¢10孔径的一半即得所要求测量尺寸。此法有人提出疑问,请教各位大侠是否有更好的方法呢
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-19 11:06:50 | 显示全部楼层
也差不了多少吧?
发表于 2012-6-19 11:50:11 | 显示全部楼层
什么疑问 大侠说下啊
发表于 2012-6-19 12:26:17 | 显示全部楼层
大部分都这样测量,别人有什么疑问?说一下嘛。是不是M18和10的孔不同心的话,影响测量尺寸?
发表于 2012-6-19 12:34:52 | 显示全部楼层
( l4 Q, I( Z% [9 m$ `! ^" {* A' k' l  z) r
这个在车间里检验是这样的,将工件基准面垂直放置在平板上,用一直径10的量棒(长度大于工件便于测量)穿过直径10的孔,后用一百分表带座的,测量直径10的外园的最高点,(两边)得出的数字就是此工件的实际距离.
游客
  发表于 2012-12-10 20:49
将工件基准面垂直放置在平板上,直接用带座百分表伸到直径10孔内,取最小点。然后+10的孔半径。  发表于 2012-12-10 20:49
即然没有什么公差要求,就没有必要把问题带来讨论了。  发表于 2012-6-19 16:43
¢10孔尺寸要求不是很严,加工时控制不是很精确,用直径10的量棒会产生误差吧?大了有误差,小了量棒进不去吧  发表于 2012-6-19 13:27
tigerguo1975 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-19 15:19:58 | 显示全部楼层
通常这样的尺寸要求并不要很严格,如要求很严格一般都是要配作的!
发表于 2012-6-19 15:53:19 | 显示全部楼层
都没有公差,随便测一下就行啊
发表于 2012-6-19 16:47:07 | 显示全部楼层
没有公差要求,上面的测量方法应该都可行
发表于 2012-6-19 16:55:58 | 显示全部楼层
自由公差,这样测行
发表于 2012-6-19 18:54:07 | 显示全部楼层
一般情况下就是这样的量测的,或者可以用投影仪测量
GMT+8, 2025-2-24 09:03 , Processed in 0.087722 second(s), 24 queries , Gzip On.
