准备入手一台宝鸡TK36S数控车床,加装旋风铣,主电机不知够不够
最近准备入手一台宝鸡TK36S数控车床,在上面加装旋风铣,用于加工锥螺纹类(近似锥螺纹,其实是弧形的)开槽,不知道主电机力度够不够,请各位牛人评下。多头开槽5MM深。 有没有用过此机床的老板进来说下 兄弟,请问你是哪里的啊,我公司是宝鸡代理 我汗,干嘛一定要加装旋风铣头呢,直接车一样的可以做到啊...楼主把图纸贴上来看看...还有就是用旋风铣的时候主轴只需要很低的速度,切削力也不用很大,需要在电机和主轴之间加装一个减速机构..这样操作下来就不划算了.你的数控车基本就改造成专机了...你在想它有数控车其他一样的车削功能就不合适了 楼上回答有道理 主轴是有变频器(艾默生)控制转速配变频用电机。低速运转不经济,电机4.5KW。
用来开槽效率高。。。。。
导程32MM
槽6MM深
此款车床是伺服电机主轴,低速扭矩大
LJG_ZYB 发表于 2012-6-20 21:30 static/image/common/back.gif
用来开槽效率高。。。。。
导程32MM
槽6MM深
主轴电机还是不小了..我看见别人的旋风铣主轴电机加一个减速机构,电机功率只有0.75千瓦.... jiangssli 发表于 2012-6-21 07:49 static/image/common/back.gif
5.5KW是车床伺服主轴电机,不是旋风的
