查看: 9231|回复: 20
准备入手一台宝鸡TK36S数控车床,加装旋风铣,主电机不知够不够
发表于 2012-6-18 23:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备入手一台宝鸡TK36S数控车床,在上面加装旋风铣,用于加工锥螺纹类(近似锥螺纹,其实是弧形的)开槽,不知道主电机力度够不够,请各位牛人评下。多头开槽5MM深。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-19 18:52:23 | 显示全部楼层
有没有用过此机床的老板进来说下
 楼主| 发表于 2012-6-19 18:58:44 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2012-6-20 08:34:18 | 显示全部楼层
兄弟,请问你是哪里的啊,我公司是宝鸡代理
发表于 2012-6-20 13:02:50 | 显示全部楼层
我汗,干嘛一定要加装旋风铣头呢,直接车一样的可以做到啊...楼主把图纸贴上来看看...
还有就是用旋风铣的时候主轴只需要很低的速度,切削力也不用很大,需要在电机和主轴之间加装一个减速机构..这样操作下来就不划算了.你的数控车基本就改造成专机了...你在想它有数控车其他一样的车削功能就不合适了
游客
  发表于 2012-6-20 21:32
拆了旋风就不是专机了,  发表于 2012-6-20 21:32
发表于 2012-6-20 16:04:02 | 显示全部楼层
楼上回答有道理
发表于 2012-6-20 20:43:01 | 显示全部楼层
主轴是有变频器(艾默生)控制转速配变频用电机。低速运转不经济,电机4.5KW。
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:30:46 | 显示全部楼层
用来开槽效率高。。。。。
导程32MM
槽6MM深
此款车床是伺服电机主轴,低速扭矩大
发表于 2012-6-21 07:49:40 | 显示全部楼层
LJG_ZYB 发表于 2012-6-20 21:30
用来开槽效率高。。。。。
导程32MM
槽6MM深
主轴电机还是不小了..我看见别人的旋风铣主轴电机加一个减速机构,电机功率只有0.75千瓦....
 楼主| 发表于 2012-6-21 23:29:45 | 显示全部楼层
5.5KW是车床伺服主轴电机,不是旋风的
GMT+8, 2025-1-12 20:01 , Processed in 0.060862 second(s), 20 queries , Gzip On.
